Produkt ähnlich wie:
KenDrill™ SGL • 20 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Metric
Beyond Vollhartmetall-Tieflochbohrer • Großer Werkstoff-Anwendungsbereich • Innere Kühlmittelzuführung
Material Nummer100161624
- HP Vollhartmetall-Tieflochbohrer mit innerer Kühlmittelzuführung für Stahl, Gusseisen und NE-Werkstoffe
- Anwendungsspezifischer Vollhartmetall-Bohrer für Bohrungstiefen bis zu 20 x D und bis zu viermal schneller als konventionelle HSS- und Tieflochbohrer.
- Größtes Angebot unterschiedlicher Durchmesserbereich auf dem Markt von 2,383 bis 16 mm (0,0938 bis 0,6299″).
- Die KMH-Spitzengeometrie ist als Semi-Standard insbesondere für Kurbelwellenanwendungen erhältlich.
- Die Sorte KCPK20™ (B27_HPG) ist eine AlCrN-TiAlN-basierte Beschichtung mit außergewöhnlicher Verschleißfestigkeit. Die neue, ultrafeinkörnige Hartmetallsorte garantiert Prozesssicherheit bei hohen Vorschüben in Stahl und Eisen.
- Die unbeschichtete Sorte KN25™ Beyond (B27_HPS) mit hochpolierter Oberfläche gewährleistet eine hervorragende Spanabführung und verhindert die Aufbauschneidenbildung in Aluminium und hochwarmfesten Legierungen auch bei niedrigem Kühlmitteldruck oder Minimalmengenschmierung.
Drilling: Stacked Plates
Bohren
Bohren: Schräge Austrittsfläche
Werkzeugabmessungen: 2 Schneidreihen/4 Führungsfasen/innere Kühlmittelzuführung
DIN 6535
Drilling - Through Coolant
Innere Kühlmittelzuführung: MQL (Minimalmengenschmierung): Bohren
Zylinderschaft – ohne Spannfläche ≤h6
Spiralwinkel: 30°
Drilling: Cross-Hole Drilling
Toleranz • Zoll | ||||
Nenndurchmesserbereich | D1 Toleranz m7 | |||
.0394–.1181 | .0000/-.0004 | .0000/-.0006 | ||
.0002/.0006 | .0000/-.0003 | |||
.0002/.0008 | .0000/-.0004 | |||
.0003/.0010 | .0000/-.0004 |
Tieflochbohrer • B27_HPG • Sorte KCPK20™ • Innere Kühlmittelzuführung, Durchmesser 3–16 mm • Metrisch
Werkstoffgruppe | |||||||||||||
Schnittgeschwindigkeit | Metrisch | ||||||||||||
Bereich | Empfohlene Vorschubrate (f) pro Umdrehung | ||||||||||||
Min. | Startwert | Max. | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | |||
P | 0 | 100 | 100 | 125 | mm/U | 0,13-0,15 | 0,14-0,16 | 0,15-0,21 | 0,19-0,26 | 0,21-0,31 | 0,26-0,36 | 0,30-0,41 | 0,34-0,46 |
1 | 90 | 100 | 110 | mm/U | 0,15-0,18 | 0,16-0,19 | 0,18-0,25 | 0,22-0,30 | 0,25-0,37 | 0,30-0,42 | 0,35-0,48 | 0,40-0,54 | |
2 | 90 | 100 | 110 | mm/U | 0,15-0,18 | 0,16-0,19 | 0,18-0,25 | 0,22-0,30 | 0,25-0,37 | 0,30-0,42 | 0,35-0,48 | 0,40-0,54 | |
3 | 80 | 95 | 110 | mm/U | 0,15-0,18 | 0,16-0,19 | 0,18-0,25 | 0,22-0,30 | 0,25-0,37 | 0,30-0,42 | 0,35-0,48 | 0,40-0,54 | |
4 | 80 | 90 | 110 | mm/U | 0,15-0,18 | 0,16-0,19 | 0,18-0,25 | 0,22-0,30 | 0,25-0,37 | 0,30-0,42 | 0,35-0,48 | 0,40-0,54 | |
5 | 60 | 80 | 90 | mm/U | 0,03-0,11 | 0,04-0,11 | 0,05-0,11 | 0,05-0,14 | 0,08-0,18 | 0,11-0,21 | 0,12-0,22 | 0,14-0,24 | |
6 | 110 | 150 | 190 | mm/U | 0,07-0,13 | 0,09-0,15 | 0,12-0,20 | 0,15-0,28 | 0,17-0,33 | 0,19-0,37 | 0,20-0,40 | 0,22-0,43 | |
M | 1 | 40 | 50 | 60 | mm/U | 0,04-0,08 | 0,06-0,12 | 0,08-0,14 | 0,10-0,15 | 0,11-0,16 | 0,12-0,17 | 0,13-0,18 | 0,14-0,19 |
2 | 30 | 40 | 50 | mm/U | 0,04-0,08 | 0,06-0,10 | 0,08-0,13 | 0,09-0,14 | 0,10-0,15 | 0,11-0,16 | 0,12-0,17 | 0,13-0,18 | |
3 | 30 | 40 | 50 | mm/U | 0,04-0,07 | 0,06-0,10 | 0,08-0,13 | 0,09-0,14 | 0,10-0,15 | 0,11-0,16 | 0,12-0,17 | 0,13-0,18 | |
K | 1 | 80 | 100 | 120 | mm/U | 0,15-0,19 | 0,17-0,20 | 0,19-0,26 | 0,24-0,32 | 0,27-0,40 | 0,32-0,45 | 0,38-0,52 | 0,45-0,59 |
2 | 80 | 90 | 100 | mm/U | 0,15-0,18 | 0,16-0,19 | 0,18-0,25 | 0,22-0,30 | 0,25-0,37 | 0,30-0,42 | 0,35-0,48 | 0,40-0,54 | |
3 | 60 | 90 | 120 | mm/U | 0,15-0,18 | 0,16-0,19 | 0,18-0,25 | 0,22-0,30 | 0,25-0,37 | 0,30-0,42 | 0,35-0,48 | 0,40-0,54 |
Werkstoffgruppe | Schnittgeschwindigkeit | Zoll | |||||||||||
Min. | Startwert | Max. | 1/8 .125 | 3/16 .188 | 1/4 .250 | 5/16 .313 | 3/8 .375 | 1/2 .500 | 0.551 | 5/8 .625 | |||
P | 0 | 330 | 330 | 410 | IPR | .005-.006 | .006-.006 | .006-.008 | .008-.010 | .008-.012 | .010-.014 | .012-.016 | .013-.018 |
1 | 300 | 330 | 360 | IPR | .006-.007 | .006-.008 | .007-.010 | .009-.012 | .010-.015 | .012-.017 | .014-.019 | .016-.021 | |
2 | 300 | 330 | 360 | IPR | .006-.007 | .006-.008 | .007-.010 | .009-.012 | .010-.015 | .012-.017 | .014-.019 | .016-.021 | |
3 | 260 | 310 | 360 | IPR | .006-.007 | .006-.008 | .007-.010 | .009-.012 | .010-.015 | .012-.017 | .014-.019 | .016-.021 | |
4 | 260 | 300 | 360 | IPR | .006-.007 | .006-.008 | .007-.010 | .009-.012 | .010-.015 | .012-.017 | .014-.019 | .016-.021 | |
5 | 200 | 260 | 300 | IPR | .001-.004 | .002-.004 | .002-.004 | .002-.006 | .003-.007 | .004-.008 | .005-.009 | .006-.009 | |
6 | 360 | 490 | 620 | IPR | .003-.005 | .004-.004 | .005-.008 | .006-.011 | .007-.013 | .008-.015 | .008-.016 | .009-.017 | |
M | 1 | 130 | 160 | 200 | IPR | .002-.003 | .002-.005 | .003-.006 | .004-.006 | .004-.006 | .005-.007 | .005-.007 | .006-.008 |
2 | 100 | 130 | 160 | IPR | .002-.003 | .002-.004 | .003-.005 | .004-.006 | .004-.006 | .004-.006 | .005-.007 | .005-.007 | |
3 | 100 | 130 | 160 | IPR | .002-.003 | .002-.004 | .003-.005 | .004-.006 | .004-.006 | .004-.006 | .005-.007 | .005-.007 | |
K | 1 | 260 | 330 | 390 | IPR | .006-.008 | .007-.008 | .008-.010 | .009-.013 | .011-.016 | .013-.018 | .015-.021 | .018-.023 |
2 | 260 | 300 | 330 | IPR | .006-.007 | .006-.008 | .007-.010 | .009-.012 | .010-.015 | .012-.017 | .014-.019 | .016-.021 | |
3 | 200 | 300 | 390 | IPR | .006-.007 | .006-.008 | .007-.010 | .009-.012 | .010-.015 | .012-.017 | .014-.019 | .016-.021 |
Werkstoffgruppe | Min. | Startwert | Max. | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | ||
P | 0 | 100 | 100 | 125 | mm/U | 0,13–0,15 | 0,14–0,16 | 0,15–0,21 | 0,19–0,26 | 0,21–0,31 | 0,26–0,36 | 0,30–0,41 | 0,34–0,46 |
1 | 90 | 100 | 110 | mm/U | 0,15–0,18 | 0,16–0,19 | 0,18–0,25 | 0,22–0,30 | 0,25–0,37 | 0,30–0,42 | 0,35–0,48 | 0,40–0,54 | |
2 | 90 | 100 | 110 | mm/U | 0,15–0,18 | 0,16–0,19 | 0,18–0,25 | 0,22–0,30 | 0,25–0,37 | 0,30–0,42 | 0,35–0,48 | 0,40–0,54 | |
3 | 80 | 95 | 110 | mm/U | 0,15–0,18 | 0,16–0,19 | 0,18–0,25 | 0,22–0,30 | 0,25–0,37 | 0,30–0,42 | 0,35–0,48 | 0,40–0,54 | |
4 | 80 | 90 | 110 | mm/U | 0,15–0,18 | 0,16–0,19 | 0,18–0,25 | 0,22–0,30 | 0,25–0,37 | 0,30–0,42 | 0,35–0,48 | 0,40–0,54 | |
5 | 60 | 80 | 90 | mm/U | 0,03–0,11 | 0,04–0,11 | 0,05–0,11 | 0,05–0,14 | 0,08–0,18 | 0,11–0,21 | 0,12–0,22 | 0,14–0,24 | |
6 | 60 | 70 | 80 | mm/U | 0,03–0,11 | 0,04–0,11 | 0,05–0,11 | 0,05–0,14 | 0,08–0,18 | 0,11–0,21 | 0,12–0,22 | 0,14–0,24 | |
M | 1 | 40 | 50 | 60 | mm/U | 0,04–0,08 | 0,06–0,12 | 0,08–0,14 | 0,10–0,15 | 0,11–0,16 | 0,12–0,17 | 0,13–0,18 | 0,14–0,19 |
2 | 30 | 40 | 50 | mm/U | 0,04–0,08 | 0,06–0,10 | 0,08–0,13 | 0,09–0,14 | 0,10–0,15 | 0,11–0,16 | 0,12–0,17 | 0,13–0,18 | |
3 | 30 | 40 | 50 | mm/U | 0,04–0,07 | 0,06–0,10 | 0,08–0,13 | 0,09–0,14 | 0,10–0,15 | 0,11–0,16 | 0,12–0,17 | 0,13–0,18 | |
K | 1 | 80 | 100 | 120 | mm/U | 0,15–0,19 | 0,17–0,20 | 0,19–0,26 | 0,24–0,32 | 0,27–0,40 | 0,32–0,45 | 0,38–0,52 | 0,45–0,59 |
2 | 80 | 90 | 100 | mm/U | 0,15–0,18 | 0,16–0,19 | 0,18–0,25 | 0,22–0,30 | 0,25–0,37 | 0,30–0,42 | 0,35–0,48 | 0,40–0,54 | |
3 | 60 | 90 | 120 | mm/U | 0,15–0,18 | 0,16–0,19 | 0,18–0,25 | 0,22–0,30 | 0,25–0,37 | 0,30–0,42 | 0,35–0,48 | 0,40–0,54 |
