Produkt ähnlich wie:
A2-N-CF • Cut Off Fine • Neutral
A2™ Schneidkörper zum Abstechdrehen
Material Nummer1790153
ISO Katalog NummerA2016N00CF01ANSI Katalog NummerA2016N00CF01
- P Stahl
- M Rostfreier Stahl
- K Gusseisen
- N NE-Metalle
- S Hochwarmfeste Legierungen
Material Nummer | 1790153 |
ISO Katalog Nummer | A2016N00CF01 |
ANSI Katalog Nummer | A2016N00CF01 |
Sorte | KC5025 |
Wende-schneid-platten-Größe | 1 |
[W] Schnittbreite | 1.6 mm |
[W] Schnittbreite | 0.063 in |
[RR] Eckenradius | 0.15 mm |
[RR] Eckenradius | 0.006 in |
Werkstoffe
- Stahl
- Rostfreier Stahl
- Gusseisen
- NE-Metalle
- Hochwarmfeste Legierungen
KC5025
Zusammensetzung: Eine verbesserte PVD-AlTiN-beschichtete Sorte mit einem zähen, ultrafeinkörnigen und unlegierten Substrat
Anwendung: Für die universelle Bearbeitung der meisten Stähle, rostfreien Stähle, hochtemperaturbeständigen Legierungen, Titan, Gusseisen und NE-Werkstoffe. Für niedrige bis mittlere Schnittgeschwindigkeiten sowie bei unterbrochenen Schnitten und hohen Vorschubwerten.
- Precision ground cutting edge for low feeds.
- Curved cutting edge design ideal for cutting off solid workpieces.
- Eliminates lateral deflection and best for deep cut-off depths.
- Optimal performance for a range of machining conditions with different grades available.
Toleranz
Tolerance • A2™ Cut-Off Inserts
Toleranz bei "W" Maßen | |||
Metrisch | Zoll | ||
Stechbreite | Toleranz | Stechbreite | Toleranz |
1,4 | +0,05/-0,05 | .055 | +.002/-.002 |
1,6 | +0,07/-0,07 | .063 | +.000/-.004 |
2,2 | +0,15/-0,00 | .087 | +.006/-.000 |
3,0 | +0,15/-0,00 | .118 | +.006/-.000 |
4,0 | +0,15/-0,00 | .157 | +.006/-.000 |
5,0 | +0,25/-0,00 | .197 | +.010/-.000 |
6,0 | +0,25/-0,00 | .236 | +.010/-.000 |
8,0 | +0,15/-0,00 | .315 | +.010/-.000 |
