Produkt ähnlich wie:
HARVI™ III • UJBE • Kugelkopffräser • Aerospace Erweiterung • 6 Schneiden • Zoll
Material Nummer6113404
ISO Katalog NummerUJBE1000N6ABANSI Katalog NummerUJBE1000N6AB
- P Stahl
- M Rostfreier Stahl
- S Hochwarmfeste Legierungen
- H Gehärtete Werkstoffe
- Ball Nose Trochoidal Milling
- Umfangfräsen/Schulterfräsen: Kugelkopf / Vollradius
- 3D-Profilfräsen/Kopierfräsen
- Werkzeugabmessungen: Schneidreihen: 6
- Spiralwinkel: 38°
Material Nummer | 6113404 |
ISO Katalog Nummer | UJBE1000N6AB |
ANSI Katalog Nummer | UJBE1000N6AB |
Sorte | KCSM15 |
Aufnahmeart Maschinenseite | SAFE-LOCK |
[Z] Anzahl der Spannuten | 6 |
[D1] Effektiver Schneidendurchmesser | 25.4 mm |
[D1] Effektiver Schneidendurchmesser | 1 in |
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 25.4 mm |
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 1 in |
[AP1MAX] 1. maximale Schnitttiefe | 38.1 mm |
[AP1MAX] 1. maximale Schnitttiefe | 1.5 in |
[L] Gesamtlänge | 114.3 mm |
[L] Gesamtlänge | 4.5 in |
Werkstoffe
- Stahl
- Rostfreier Stahl
- Hochwarmfeste Legierungen
- Gehärtete Werkstoffe
- Spiralwinkel: 38°
KCSM15
Hartmetallschneidstoff mit einer dicken, prozessoptimierten PVD-Beschichtung mit einer höheren Verschleißfestigkeit. Überragender Schutz vor Kolk-, Kerb- und Freiflächenverschleiß bei der Bearbeitung von Stahl und nicht rostendem Stahl. Ausgezeichnete Leistung bei Härten von bis zu 52 HRC.
- Kennametal-Standardabmessungen.
- Über Mitte schneidend.
- Optimierte Geometrie für die Bearbeitung von Titan.
- Ungleiche Schneidenteilung minimiert Vibrationen bei der Bearbeitung.
- Ein Werkzeug für Schlicht-/ und Schruppoperationen reduziert Rüstzeiten.
Toleranz
Toleranzen für Schaftfräser | |||
D1 | Toleranz | D | Toleranz h6 + / - |
All | +.000/- .002" | ≤1/8" | +0/-.00024" |
+0/-.00031" | |||
+0/-.00035" | |||
+0/-.00043" | |||
0/.00051" |
Anwendungsdaten
HARVI III • UJBE • Ball Nose • Unequal Flute Spacing • Roughing
Werkstoffgruppe | KCSM15A | Recommended feed per tooth (IPT = inch/th) for side milling. | ||||||||||||||||
Schnittgeschwindigkeit | D1 | |||||||||||||||||
frac. | 1/8 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | |||||||
ap | ae | min | max | dec. | .1250 | .1875 | .2500 | .3125 | .3750 | .4375 | .5000 | .6250 | .7500 | 1.0000 | 1.2500 | |||
P | 0 | Ap max | 0.4 x D | 490 | 660 | IPT | 0.0009 | 0.0013 | 0.0018 | 0.0023 | 0.0027 | 0.0031 | 0.0034 | 0.0039 | 0.0044 | 0.0049 | 0.0049 | |
1 | Ap max | 0.4 x D | 490 | 660 | IPT | 0.0009 | 0.0013 | 0.0018 | 0.0023 | 0.0027 | 0.0031 | 0.0034 | 0.0039 | 0.0044 | 0.0049 | 0.0049 | ||
2 | Ap max | 0.4 x D | 460 | 620 | IPT | 0.0009 | 0.0013 | 0.0018 | 0.0023 | 0.0027 | 0.0031 | 0.0034 | 0.0039 | 0.0044 | 0.0049 | 0.0049 | ||
3 | Ap max | 0.4 x D | 390 | 520 | IPT | 0.0007 | 0.0011 | 0.0015 | 0.0020 | 0.0023 | 0.0026 | 0.0029 | 0.0034 | 0.0039 | 0.0045 | 0.0048 | ||
4 | Ap max | 0.4 x D | 300 | 490 | IPT | 0.0007 | 0.0010 | 0.0014 | 0.0017 | 0.0020 | 0.0023 | 0.0026 | 0.0030 | 0.0034 | 0.0039 | 0.0040 | ||
5 | Ap max | 0.4 x D | 200 | 330 | IPT | 0.0006 | 0.0009 | 0.0012 | 0.0016 | 0.0018 | 0.0021 | 0.0023 | 0.0027 | 0.0031 | 0.0036 | 0.0039 | ||
6 | Ap max | 0.4 x D | 160 | 250 | IPT | 0.0005 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0013 | 0.0015 | 0.0017 | 0.0019 | 0.0022 | 0.0025 | 0.0028 | 0.0029 | ||
M | 1 | Ap max | 0.4 x D | 300 | 380 | IPT | 0.0007 | 0.0011 | 0.0015 | 0.0020 | 0.0023 | 0.0026 | 0.0029 | 0.0034 | 0.0039 | 0.0045 | 0.0048 | |
2 | Ap max | 0.4 x D | 200 | 260 | IPT | 0.0006 | 0.0009 | 0.0012 | 0.0016 | 0.0018 | 0.0021 | 0.0023 | 0.0027 | 0.0031 | 0.0036 | 0.0039 | ||
3 | Ap max | 0.4 x D | 200 | 230 | IPT | 0.0005 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0013 | 0.0015 | 0.0017 | 0.0019 | 0.0022 | 0.0025 | 0.0028 | 0.0029 | ||
S | 1 | Ap max | 0.4 x D | 160 | 300 | IPT | 0.0007 | 0.0011 | 0.0015 | 0.0020 | 0.0023 | 0.0026 | 0.0029 | 0.0034 | 0.0039 | 0.0045 | 0.0048 | |
2 | Ap max | 0.4 x D | 80 | 160 | IPT | 0.0004 | 0.0006 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0012 | 0.0014 | 0.0015 | 0.0018 | 0.0021 | 0.0024 | 0.0026 | ||
3 | Ap max | 0.4 x D | 80 | 130 | IPT | 0.0004 | 0.0006 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0012 | 0.0014 | 0.0015 | 0.0018 | 0.0021 | 0.0024 | 0.0026 | ||
4 | Ap max | 0.4 x D | 160 | 200 | IPT | 0.0005 | 0.0008 | 0.0011 | 0.0014 | 0.0017 | 0.0019 | 0.0021 | 0.0025 | 0.0028 | 0.0033 | 0.0036 | ||
H | 1 | Ap max | 0.4 x D | 260 | 460 | IPT | 0.0007 | 0.0010 | 0.0014 | 0.0017 | 0.0020 | 0.0023 | 0.0026 | 0.0030 | 0.0034 | 0.0039 | 0.0040 |
P | 0 | Ap max | 0.06 x D | 940 | 1250 | IPT | 0.0011 | 0.0016 | 0.0022 | 0.0028 | 0.0033 | 0.0037 | 0.0041 | 0.0047 | 0.0053 | 0.0059 | 0.0059 | |
1 | Ap max | 0.06 x D | 940 | 1250 | IPT | 0.0011 | 0.0016 | 0.0022 | 0.0028 | 0.0033 | 0.0037 | 0.0041 | 0.0047 | 0.0053 | 0.0059 | 0.0059 | ||
2 | Ap max | 0.06 x D | 870 | 1180 | IPT | 0.0011 | 0.0016 | 0.0022 | 0.0028 | 0.0033 | 0.0037 | 0.0041 | 0.0047 | 0.0053 | 0.0059 | 0.0059 | ||
3 | Ap max | 0.06 x D | 750 | 1000 | IPT | 0.0009 | 0.0013 | 0.0018 | 0.0023 | 0.0027 | 0.0031 | 0.0035 | 0.0041 | 0.0046 | 0.0054 | 0.0058 | ||
4 | Ap max | 0.06 x D | 560 | 940 | IPT | 0.0008 | 0.0012 | 0.0017 | 0.0021 | 0.0025 | 0.0028 | 0.0031 | 0.0036 | 0.0040 | 0.0046 | 0.0048 | ||
5 | Ap max | 0.06 x D | 370 | 620 | IPT | 0.0007 | 0.0011 | 0.0015 | 0.0019 | 0.0022 | 0.0025 | 0.0028 | 0.0033 | 0.0037 | 0.0043 | 0.0047 | ||
6 | Ap max | 0.06 x D | 310 | 470 | IPT | 0.0006 | 0.0009 | 0.0012 | 0.0016 | 0.0018 | 0.0021 | 0.0023 | 0.0027 | 0.0030 | 0.0034 | 0.0035 | ||
M | 1 | Ap max | 0.06 x D | 560 | 720 | IPT | 0.0009 | 0.0013 | 0.0018 | 0.0023 | 0.0027 | 0.0031 | 0.0035 | 0.0041 | 0.0046 | 0.0054 | 0.0058 | |
2 | Ap max | 0.06 x D | 370 | 500 | IPT | 0.0007 | 0.0011 | 0.0015 | 0.0019 | 0.0022 | 0.0025 | 0.0028 | 0.0033 | 0.0037 | 0.0043 | 0.0047 | ||
3 | Ap max | 0.06 x D | 370 | 440 | IPT | 0.0006 | 0.0009 | 0.0012 | 0.0016 | 0.0018 | 0.0021 | 0.0023 | 0.0027 | 0.0030 | 0.0034 | 0.0035 | ||
S | 1 | Ap max | 0.06 x D | 310 | 560 | IPT | 0.0009 | 0.0013 | 0.0018 | 0.0023 | 0.0027 | 0.0031 | 0.0035 | 0.0041 | 0.0046 | 0.0054 | 0.0058 | |
2 | Ap max | 0.06 x D | 160 | 310 | IPT | 0.0005 | 0.0007 | 0.0010 | 0.0012 | 0.0015 | 0.0017 | 0.0018 | 0.0022 | 0.0025 | 0.0029 | 0.0032 | ||
3 | Ap max | 0.06 x D | 160 | 250 | IPT | 0.0005 | 0.0007 | 0.0010 | 0.0012 | 0.0015 | 0.0017 | 0.0018 | 0.0022 | 0.0025 | 0.0029 | 0.0032 | ||
4 | Ap max | 0.06 x D | 310 | 370 | IPT | 0.0006 | 0.0009 | 0.0013 | 0.0017 | 0.0020 | 0.0023 | 0.0026 | 0.0030 | 0.0034 | 0.0040 | 0.0043 | ||
H | 1 | Ap max | 0.06 x D | 500 | 870 | IPT | 0.0008 | 0.0012 | 0.0017 | 0.0021 | 0.0025 | 0.0028 | 0.0031 | 0.0036 | 0.0040 | 0.0046 | 0.0048 |
