Produkt ähnlich wie:
Insert for KenFeed™ Mini • WPGX03...
Indexable Insert • WPGX03...
Material Nummer3877726
ISO Katalog NummerWPGX030204LD080ANSI Katalog NummerWPGX030204LD080
- P Stahl
- M Rostfreier Stahl
- S Hochwarmfeste Legierungen
Material Nummer | 3877726 |
ISO Katalog Nummer | WPGX030204LD080 |
ANSI Katalog Nummer | WPGX030204LD080 |
Sorte | KC725M |
[D] Wendeschneidplatten-Größe (Inkreis) | 5.5 mm |
[D] Wendeschneidplatten-Größe (Inkreis) | 0.2165 in |
[S] Dicke der Wendeschneidplatte | 2.38 mm |
[S] Dicke der Wendeschneidplatte | 0.0937 in |
[RW] Wiper-Radius | 8 mm |
[RW] Wiper-Radius | 0.315 in |
Schneidkanten pro Wendeschneidplatte | 3 |
Werkstoffe
- Stahl
- Rostfreier Stahl
- Hochwarmfeste Legierungen
KC725M
Eine Hochleistungs-Hartmetallsorte mit PVD-TiAlN Beschichtung zur Fräsbearbeitung von Stahl, rostfreiem Stahl und Kugelgraphitguss. Durch die ausgezeichnete Wärmewechselbeständigkeit des Substrats ist dieser Schneidstoff sowohl für Nass- als auch für Trockenbearbeitung ideal geeignet. KC725M wird primär für allgemeine Fräsbearbeitungen und zum Schruppen eingesetzt.
- Positive single-sided insert for lower cutting forces for high-feed milling process.
- Engineered to run up to 0,05 IPT. Boost productivity in small machines and/or components.
- LD first choice for majority of materials, providing lower cutting forces.
- LN geometry is the first choice for high-strength steel and hard machining up to 55 HRC.
