Produkt ähnlich wie:
B105 (~5 x D) • K10 • A-Schaft • Bohrer Typ TF
Bohrer Typ TF • Hohe Zerspanungsvolumen • Ohne Kühlmittelzuführung
Material Nummer1191470
ISO Katalog NummerB105A20500ANSI Katalog NummerB105A20500
- K Gusseisen
- N NE-Metalle
- S Hochwarmfeste Legierungen
- Bohren
- Bohren: Schräge Austrittsfläche
- Werkzeugabmessungen: 3 Schneidreihen/3 Führungsfasen/Keine innere Kühlmittelzuführung
- DIN 6535
- DIN 6537
- Außenkühlung: Bohren
- Zylinderschaft – ohne Spannfläche ≤h6
- Spiralwinkel: 30°
- Bohrtiefe: 5x
Material Nummer | 1191470 |
ISO Katalog Nummer | B105A20500 |
ANSI Katalog Nummer | B105A20500 |
Sorte | K10 |
[D1] Bohrerdurchmesser M | 20.5 mm |
[D1] Bohrerdurchmesser M | .8071 in |
[L] Gesamtlänge | 167 mm |
[L] Gesamtlänge | 6.574 in |
[L3] Spannuten-Länge | 112 mm |
[L3] Spannuten-Länge | 4.409 in |
[L4] Maximale Bohrtiefe | 85 mm |
[L4] Maximale Bohrtiefe | 3.346 in |
[L5] Bohrerspitzenlänge | 5.12 mm |
[L5] Bohrerspitzenlänge | .2016 in |
[LS] Schaftlänge | 50 mm |
[LS] Schaftlänge | 1.968 in |
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 20 mm |
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | .7874 in |
Werkstoffe
- Gusseisen
- NE-Metalle
- Hochwarmfeste Legierungen
- Bohren
- DIN 6535
- DIN 6537
- Spiralwinkel: 30°
- Bohrtiefe: 5x
K10
Zusammensetzung: Unbeschichtetes, hoch verschleißfestes, feinkörniges Hartmetallsubstrat mit verbesserter Warmfestigkeit.
Anwendung: Am besten für trockene und externe Außenkühlungsanwendungen für in der Luftfahrtbranche verwendete Werkstoffe geeignet, wie hochtemperaturbeständige Werkstoffe und geschmiedete Aluminiumlegierungen. Aufgrund ihrer hohen Verschleißfestigkeit ist diese Sorte auch für die Bearbeitung von Gusseisen bei niedrigen bis mittleren Schnittgeschwindigkeiten geeignet.
- Bohrer Typ TF ohne innere Kühlmittelzuführung für hohe Zerspanungsvolumen und eine ausgezeichnete Bohrungsqualität in kurz spanenden Werkstoffen wie Grauguss, Sphäroguss und Aluminium sowie bei Kurzbohrungen in Titan.
- Werkstoffspezifischer Vollhartmetall-Bohrer mit drei Schneidkanten für höhere Vorschübe als mit zweischneidigen Bohrern.
- Drei großzügig dimensionierte Spannuten für schnelle Spanabführung.
- Drei Führungsfasen bieten eine bessere Bohrungsqualität und -geradheit als bei Bohrern mit zwei Fasen.
- TiAlN-beschichtete Sorte KC7210™ für höhere Verschleißfestigkeit bei höheren Schnittgeschwindigkeiten.
- Die unbeschichtete Sorte K10™ verhindert die Aufbauschneidenbildung beim Bohren in Aluminium und hochtemperaturbeständigen Legierungen.
Toleranz
Toleranz • Metrisch | ||
Nenndurchmesserbereich | D1 Toleranz m7 | D Toleranz h6 |
0,004/0,016 | 0,000/-0,008 | |
0,006/0,021 | 0,000/-0,009 | |
0,007/0,025 | 0,000/-0,011 | |
0,008/0,029 | 0,000/-0,013 |
Toleranz • Zoll | ||
.0002/.0006 | .0000/-.0003 | |
.0002/.0008 | .0000/-.0004 | |
.0003/.0010 | .0000/-.0004 | |
.0003/.0011 | .0000/-.0005 |
Anwendungsdaten
Bohrer Typ TF • B105 • Sorte K10™ • Außenkühlung • Bohrerdurchmesser 3–20 mm • Metrisch
Werkstoffgruppe | |||||||||||||
Schnittgeschwindigkeit | Metrisch | ||||||||||||
Bereich | Empfohlene Vorschubrate (f) pro Umdrehung | ||||||||||||
Min. | Startwert | Max. | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | |||
K | 1 | 60 | 85 | 110 | mm/U | 0,11–0,20 | 0,12–0,20 | 0,16–0,28 | 0,20–0,35 | 0,22–0,42 | 0,24–0,50 | 0,28–0,61 | 0,30–0,68 |
2 | 70 | 70 | 90 | mm/U | 0,11–0,20 | 0,12–0,20 | 0,16–0,28 | 0,20–0,35 | 0,22–0,42 | 0,24–0,50 | 0,28–0,61 | 0,30–0,68 | |
3 | 50 | 50 | 70 | mm/U | 0,09–0,18 | 0,10–0,18 | 0,14–0,26 | 0,18–0,33 | 0,02–0,40 | 0,22–0,48 | 0,26–0,59 | 0,28–0,66 | |
N | 1 | 100 | 210 | 410 | mm/U | 0,09–0,15 | 0,10–0,20 | 0,18–0,33 | 0,20–0,38 | 0,25–0,43 | 0,03–0,51 | 0,43–0,58 | 0,64–0,79 |
2 | 100 | 250 | 250 | mm/U | 0,10–0,19 | 0,12–0,21 | 0,18–0,33 | 0,25–0,42 | 0,30–0,50 | 0,35–0,58 | 0,44–0,74 | 0,52–0,88 | |
3 | 100 | 180 | 400 | mm/U | 0,09–0,16 | 0,10–0,20 | 0,12–0,26 | 0,16–0,36 | 0,20–0,40 | 0,24–0,45 | 0,30–0,50 | 0,34–0,60 | |
4 | 60 | 170 | 250 | mm/U | 0,08–0,15 | 0,13–0,18 | 0,18–0,33 | 0,20–0,36 | 0,23–0,38 | 0,33–0,46 | 0,38–0,48 | 0,58–0,76 | |
S | 4 | 20 | 20 | 50 | mm/U | 0,03–0,05 | 0,04–0,07 | 0,07–0,09 | 0,09–0,12 | 0,11–0,15 | 0,13–0,18 | 0,17–0,24 | 0,22–0,30 |
Werkstoffgruppe | Schnittgeschwindigkeit | Zoll | |||||||||||
Min. | Startwert | Max. | 1/8 .125 | 3/16 .188 | 1/4 .250 | 5/16 .313 | 3/8 .375 | 1/2 .500 | 5/8 .625 | 3/4 .750 | |||
K | 1 | 200 | 280 | 360 | IPR | .004–.008 | .005–.008 | .006–.011 | .008–.014 | .009–.017 | .009–.020 | .011–.024 | .012–.027 |
2 | 230 | 230 | 300 | IPR | .004–.008 | .005–.008 | .006–.011 | .008–.014 | .009–.017 | .009–.020 | .011–.024 | .012–.027 | |
3 | 160 | 160 | 230 | IPR | .004–.007 | .004–.007 | .006–.010 | .007–.013 | .001–.016 | .009–.019 | .010–.023 | .011–.026 | |
N | 1 | 330 | 690 | 1340 | IPR | .004–.006 | .004–.008 | .007–.013 | .008–.015 | .010–.017 | .001–.020 | .017–.023 | .025–.031 |
2 | 330 | 820 | 820 | IPR | .004–.008 | .005–.008 | .007–.013 | .010–.017 | .012–.020 | .014–.023 | .017–.029 | .021–.035 | |
3 | 330 | 590 | 1310 | IPR | .004–.006 | .004–.008 | .005–.010 | .006–.014 | .008–.016 | .009–.018 | .012–.020 | .013–.024 | |
4 | 200 | 560 | 820 | IPR | .003–.006 | .005–.007 | .007–.013 | .008–.014 | .009–.015 | .013–.018 | .015–.019 | .023–.030 | |
S | 4 | 70 | 70 | 160 | IPR | .001–.002 | .002–.003 | .003–.004 | .004–.005 | .004–.006 | .005–.007 | .007–.009 | .009–.012 |
Werkstoffgruppe | Min. | Startwert | Max. | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | ||
K | 1 | 60 | 85 | 110 | mm/dev | 0,11–0,20 | 0,12–0,20 | 0,16–0,28 | 0,20–0,35 | 0,22–0,42 | 0,24–0,50 | 0,28–0,61 | 0,30–0,68 |
2 | 70 | 72 | 90 | mm/dev | 0,11–0,20 | 0,12–0,20 | 0,16–0,28 | 0,20–0,35 | 0,22–0,42 | 0,24–0,50 | 0,28–0,61 | 0,30–0,68 | |
3 | 50 | 51 | 70 | mm/dev | 0,09–0,18 | 0,10–0,18 | 0,14–0,26 | 0,18–0,33 | ,020–0,40 | 0,22–0,48 | 0,26–0,59 | 0,28–0,66 | |
N | 1 | 100 | 210 | 410 | mm/dev | 0,09–0,15 | 0,10–0,20 | 0,18–0,33 | 0,20–0,38 | 0,25–0,43 | ,033–0,51 | 0,43–0,58 | 0,64–0,79 |
2 | 100 | 248 | 250 | mm/dev | 0,10–0,19 | 0,12–0,21 | 0,18–0,33 | 0,25–0,42 | 0,30–0,50 | 0,35–0,58 | 0,44–0,74 | 0,52–0,88 | |
4 | 60 | 173 | 250 | mm/dev | 0,08–0,15 | 0,13–0,18 | 0,18–0,33 | 0,20–0,36 | 0,23–0,38 | 0,33–0,46 | 0,38–0,48 | 0,58–0,76 | |
S | 4 | 30 | 20 | 51 | mm/dev | 0,03–0,05 | 0,04–0,07 | 0,07–0,09 | 0,09–0,12 | 0,11–0,15 | 0,13–0,18 | 0,17–0,24 | 0,22–0,30 |
S | 4 | 70 | 100 | 160 | IPR | – | – | .001–.003 | .001–.003 | .001–.003 | .003–.006 | .003–.006 | – |
S | 4 | 20 | 30 | 50 | mm/U | – | – | 0,03–0,08 | 0,03–0,08 | 0,03–0,08 | 0,08–0,15 | 0,08–0,15 | – |
S | 4 | 20 | 30 | 50 | mm/dev | – | – | 0,03–0,08 | 0,03–0,08 | 0,03–0,08 | 0,08–0,15 | 0,08–0,15 | – |
