Produkt ähnlich wie:
WPMT-LF
Screw-On Wendeschneidplatten
Material Nummer5641123
ISO Katalog NummerWPMT06T304LFANSI Katalog NummerWPMT3251LF
- P Stahl
- M Rostfreier Stahl
- S Hochwarmfeste Legierungen
Material Nummer | 5641123 |
ISO Katalog Nummer | WPMT06T304LF |
ANSI Katalog Nummer | WPMT3251LF |
Sorte | KCM15B |
[D] Wendeschneidplatten-Größe (Inkreis) | 9.525 mm |
[D] Wendeschneidplatten-Größe (Inkreis) | 0.375 in |
[L10] Schneidkantenlänge der Wendeschneidplatte | 6.515 mm |
[L10] Schneidkantenlänge der Wendeschneidplatte | 0.2565 in |
[S] Dicke der Wendeschneidplatte | 3.97 mm |
[S] Dicke der Wendeschneidplatte | 0.1563 in |
[Rε] Eckenradius | 0.4 mm |
[Rε] Eckenradius | 0.0156 in |
[D1] Wendeschneidplatte Bohrungsgröße | 4.4 mm |
[D1] Wendeschneidplatte Bohrungsgröße | 0.1732 in |
Werkstoffe
- Stahl
- Rostfreier Stahl
- Hochwarmfeste Legierungen
KCM15B
Zusammensetzung: Eine Hartmetallsorte mit mehrlagiger MTCVD-TiCN-Al2O3-Beschichtung.
Anwendung: Eine ausgezeichnete Sorte für das Schlichten bis zur mittleren Bearbeitung, für austenitische, rostfreie Stähle bei höheren Geschwindigkeiten, die einen breiten Bereich von Stahlanwendungen im ISO-Bereich P20-25 abdeckt. Die Sorte KCM15 in Kombination mit einzigartigen Geometrien wurde entwickelt, um Kerbverschleiß zu verhindern und die Gratbildung zu minimieren. Die Oberflächennachbehandlung reduziert Spannungen der Beschichtung, verbessert die Haftung der Beschichtung, minimiert Abplatzungen und Aufbauschneidenbildung und verbessert die Oberflächengüte.
- Schlichtgeometrie für weiche Schnitte.
- Kommt bei verschiedenen Werkstoffgruppen zum Einsatz.
- Beyond™ Drive™ Sorten enthalten
