Produkt ähnlich wie:
Beyond BLAST™ KSSM™ 45° • Hoher Vorschub • 14 mm IC • Aufsteckfräser • Metrisch
Planfräser • Metrisch
Material Nummer5338778
ISO Katalog NummerKSSM50Z04SD14BB-HFANSI Katalog NummerKSSM50Z04SD14BB-HF
- P Stahl
- M Rostfreier Stahl
- S Hochwarmfeste Legierungen
Planfräsen
Spiralförmiges Interpolieren
Tauchfräsen
Schräg-Eintauchfräsen Ins Volle
Nutenfräsen: Kugelkopf / Vollradius
Umfangfräsen/Schulterfräsen: Kugelkopf / Vollradius
3D-Profilfräsen/Kopierfräsen
Fräsen – Innere Kühlmittelzuführung
Fräsen – Eckfräsen
Auskammern
- Überblick
- Anwendungsdaten
- Herunterladen
- Kompatible Teile Maschinenseite
- Kompatible Teile Werkstückseite
- Ersatzteile
- Bewertung
- F&A
Material Nummer | 5338778 |
ISO Katalog Nummer | KSSM50Z04SD14BB-HF |
ANSI Katalog Nummer | KSSM50Z04SD14BB-HF |
[D1MAX] Schnittdurchmesser max. | 50 mm |
[D1MAX] Schnittdurchmesser max. | 1.968 in |
[D1] Effektiver Schneidendurchmesser | 28.02 mm |
[D1] Effektiver Schneidendurchmesser | 1.103 in |
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 22 mm |
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 0.866 in |
[D6] Nabendurchmesser | 42 mm |
[D6] Nabendurchmesser | 1.654 in |
[L] Gesamtlänge | 50 mm |
[L] Gesamtlänge | 1.968 in |
[AP1MAX] 1. maximale Schnitttiefe | 1.65 mm |
[AP1MAX] 1. maximale Schnitttiefe | 0.065 in |
Anzahl der Schneidkörper | 4 |
Max. Drehzahl | 23200 |
Wendeschneidplatten-Größe | SE_X443AE_N7___ |
Gewicht Kilogramm | 0.33 |
Werkstoffe
- Stahl
- Rostfreier Stahl
- Hochwarmfeste Legierungen
Planfräsen
Tauchfräsen
Fräsen – Eckfräsen
Auskammern
- Verwendung von PCT; Kühlmittelzufuhr durch die Wendeschneidplatte.
- Entwickelt für eine maximale Leistung bei der Titanbearbeitung.
- Taschen-, Schrägeintauch- und Tauchfräsen sowie spiralförmiges Eintauchen.
Empfohlene Startwerte für Vorschübe [mm]
Schneidkörper- Geometrie | Empfohlener Start-Vorschub pro Zahn (fz) im Verhältnis zur radialen Schnitttiefe (ae) in % | Schneidkörper- Geometrie | ||||||||||||||
.E..NGD2 | 0,88 | 1,70 | 2,85 | 0,65 | 1,26 | 2,09 | 0,57 | 1,10 | 1,82 | 0,53 | 1,02 | 1,69 | 0,52 | 1,00 | 1,66 | .E..NGD2 |
.E..NGN | 0,88 | 1,70 | 2,85 | 0,65 | 1,26 | 2,09 | 0,57 | 1,10 | 1,82 | 0,53 | 1,02 | 1,69 | 0,52 | 1,00 | 1,66 | .E..NGN |
.S..NGN | 1,04 | 2,03 | 3,41 | 0,78 | 1,50 | 2,49 | 0,68 | 1,30 | 2,16 | 0,63 | 1,22 | 2,01 | 0,62 | 1,19 | 1,97 | .S..NGN |
Leichte Bearbeitung | Allgemeine Anwendung | Schruppbearbeitung |
.E..NGD2 | .035 | .071 | .129 | .026 | .050 | .085 | .022 | .043 | .072 | .021 | .040 | .066 | .020 | .039 | .065 | .E..NGD2 |
.E..NGN | .035 | .071 | .129 | .026 | .050 | .085 | .022 | .043 | .072 | .021 | .040 | .066 | .020 | .039 | .065 | .E..NGN |
.S..NGN | .043 | .087 | .165 | .031 | .061 | .103 | .027 | .052 | .086 | .025 | .048 | .080 | .024 | .047 | .078 | .S..NGN |
Empfohlene Startwerte für Schnittgeschwindigkeiten [m/min]
Werkstoffgruppe | KC725M | |||
P | 1 | – | – | – |
2 | – | – | – | |
3 | – | – | – | |
4 | – | – | – | |
5 | – | – | – | |
6 | – | – | – | |
M | 1 | – | – | – |
2 | – | – | – | |
3 | – | – | – | |
K | 1 | – | – | – |
2 | – | – | – | |
3 | – | – | – | |
N | 1 | – | – | – |
2 | – | – | – | |
S | 1 | – | – | – |
2 | – | – | – | |
3 | – | – | – | |
4 | 75 | 55 | 35 | |
H | 1 | – | – | – |
2 | – | – | – | |
3 | – | – | – |
P | 1 | – | – | – |
2 | – | – | – | |
3 | – | – | – | |
4 | – | – | – | |
5 | – | – | – | |
6 | – | – | – | |
M | 1 | – | – | – |
2 | – | – | – | |
3 | – | – | – | |
K | 1 | – | – | – |
2 | – | – | – | |
3 | – | – | – | |
N | 1 | – | – | – |
2 | – | – | – | |
S | 1 | – | – | – |
2 | – | – | – | |
3 | – | – | – | |
4 | 240 | 180 | 120 | |
H | 1 | – | – | – |
2 | – | – | – | |
3 | – | – | – |
Anwendungsdaten
Informationen zur Programmierung
Bohrungs- Durchmesser | Maximaler Schrägeintauch- winkel | Ap1 max | Minimaler Bohrungsdurchmesser (DH min) | Maximaler Flach-Bohrungsdurchmesser (DH1 max) | Maximaler Durchmesser ohne Flachboden |
50mm | 2.11° | 1,65 | 96,34 | 78,02 | 100 |
52mm | 1.97° | 1,65 | 100,34 | 82,02 | 104 |
63mm | 1.46° | 1,65 | 122,34 | 104,02 | 126 |
66mm | 1.37° | 1,65 | 128,34 | 110,02 | 132 |
80mm | 1.04° | 1,65 | 156,34 | 138,02 | 160 |
100mm | 0.78° | 1,65 | 196,34 | 178,02 | 200 |
125mm | 0.59° | 1,65 | 246,34 | 228,02 | 250 |
Rt | Wt | t |
4,1 | 11,0 | 1,3 |
cutter diameter | max ramping | Ap1 max | min hole diameter (DH) | min flat-bottom hole diameter (DH1) | max hole diameter no flat bottom |
2.0" | 2.05° | .065" | 3.856" | 3.134" | 4.0" |
2.5" | 1.45° | .065" | 4.856" | 4.134" | 5.0" |
3.0" | 1.11° | .065" | 5.856" | 5.134" | 6.0" |
4.0" | 0.76° | .065" | 7.856" | 7.134" | 8.0" |
5.0" | 0.58° | .065" | 9.856" | 9.134" | 10.0" |
Rt | Wt | t |
.161 | .433 | .051 |
Werkstoffgruppe | Leichte Bearbeitung | Allgemeine Anwendung | Schruppbearbeitung | |||
– | (Leicht schneidende Geometrie) | – | (Stabile Geometrie) | |||
– | Verschleiß- festigkeit | Zähigkeit | ||||
– | Geometrie | Sorte | Geometrie | Sorte | Geometrie | Sorte |
P5–P6 | – | – | – | – | – | – |
M3 | – | – | – | – | – | – |
K3 | – | – | – | – | – | – |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S3 | – | – | – | – | – | – |
S4 | .E..NGD2 | KC725M | .E..NGN | KC725M | .S..NGN | KC725M |
H1 | – | – | – | – | – | – |
