Drill Fix™ DFR™ • ST Inserts
Plaquettes Drill Fix™ DFR™
Numéro de matériel100003597
- Plaquettes à insert PCD pour l'usinage de non ferreux.
- Grande résistance à l'usure pour une tenue de coupe prolongée.
- Meilleure productivité et vitesses d'avance élevées.
ATTENTION • Drill Fix DFR
ATTENTION En perçage débouchant, une rondelle (ou débouchure) se forme au moment où l’outil débouche de la pièce. Lorsque le foret est fixe et que la pièce tourne, la rondelle risque d’être éjectée du mandrin sous l’effet de la force centrifuge. Prévoir une protection pour les personnes se trouvant à proximité. |
Dimensions • DFR Whistle Notch (WD) Shank
D | LS |
20 | 45 |
25 | 45 |
32 | 58 |
Dimensions • Queue DFR Weldon® • DIN 1835-1 Forme B
D | LS |
20 | 50 |
Dimensions • DFR Flanged Shank
D | LS |
20 | 50 |
Métrique | ||||||||||||
Groupe Matières | Condition | Logement | Géométrie | Nuance | Vitesse de coupe | Plage des avances (fz) par diamètre | ||||||
Plage | ||||||||||||
Mini | Valeur initiale | Maxi | Ø | DFR02... 12,50–16,00mm | DFR03... 16,50–20,00mm | DFR04... 20,50–24,00mm | ||||||
P | 1 | S | O | MD | KCU25 | 310 | 325 | 360 | mm/tr | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 |
I | MD | KC7140 | ||||||||||
U | O | MD | KCU40 | 200 | 215 | 230 | mm/tr | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | ||
I | O | MD | KC7140 | 130 | 135 | 150 | mm/tr | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | ||
2 | S | O | GD | KCPK10 | 310 | 325 | 360 | mm/tr | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
I | LD | KC7140 | ||||||||||
U | O | GD | KCU40 | 200 | 215 | 230 | mm/tr | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | ||
3 | S | O | GD | KCPK10 | 260 | 285 | 320 | mm/tr | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
U | O | GD | KCU40 | 180 | 195 | 220 | mm/tr | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | ||
I | O | GD | KC7140 | 110 | 120 | 140 | mm/tr | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | ||
4 | S | O | GD | KCU25 | 220 | 250 | 300 | mm/tr | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
U | O | GD | KCU40 | 150 | 180 | 220 | mm/tr | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | ||
I | O | GD | KC7140 | 90 | 110 | 140 | mm/tr | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | ||
5 | S | O | GD | KCU25 | 180 | 200 | 220 | mm/tr | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | |
U | O | GD | KCU40 | 120 | 135 | 150 | mm/tr | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | ||
I | O | GD | KC7140 | 70 | 85 | 100 | mm/tr | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | ||
6 | S | O | GD | KCU25 | 180 | 200 | 220 | mm/tr | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | |
M | 1 | S | O | MD | KC7140 | 150 | 190 | 230 | mm/tr | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 |
U | O | MD | KC7140 | 100 | 130 | 160 | mm/tr | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | ||
I | O | MD | KC7140 | 60 | 80 | 100 | mm/tr | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | ||
2 | S | O | MD | KC7140 | 150 | 180 | 210 | mm/tr | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | |
3 | S | O | MD | KC7140 | 100 | 130 | 160 | mm/tr | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | |
U | O | MD | KC7140 | 80 | 110 | 140 | mm/tr | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | ||
I | O | MD | KC7140 | 50 | 70 | 90 | mm/tr | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | ||
I | MD | KC7140 |
Vitesse de coupe | ||||||||||||
Plage | Plage des avances (fz) par diamètre | |||||||||||
Groupe Matières | Condition | Logement | Géométrie | Nuance | Mini | Valeur initiale | Maxi | Ø | DFR02... 12,50–16,00mm | DFR03... 16,50–20,00mm | DFR04... 20,50–24,00mm | |
P | 1 | S | O | MD | KCU25 | 310 | 325 | 360 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 |
1 | S | I | MD | KC7140 | 310 | 325 | 360 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
1 | U | O | MD | KCU40 | 200 | 215 | 230 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
1 | U | I | MD | KC7140 | 200 | 215 | 230 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
1 | I | O | MD | KC7140 | 130 | 135 | 150 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
1 | I | I | MD | KC7140 | 130 | 135 | 150 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
2 | S | O | GD | KCPK10 | 310 | 325 | 360 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
2 | S | I | LD | KC7140 | 310 | 325 | 360 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
2 | U | O | GD | KCU40 | 200 | 215 | 230 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
2 | U | I | LD | KC7140 | 200 | 215 | 230 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
2 | I | O | MD | KC7140 | 130 | 135 | 150 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
2 | I | I | LD | KC7140 | 130 | 135 | 150 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
3 | S | O | GD | KCPK10 | 260 | 285 | 320 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
3 | S | I | LD | KC7140 | 260 | 285 | 320 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
3 | U | O | GD | KCU40 | 180 | 195 | 220 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
3 | U | I | LD | KC7140 | 180 | 195 | 220 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
3 | I | O | GD | KC7140 | 110 | 120 | 140 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
3 | I | I | LD | KC7140 | 110 | 120 | 140 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
4 | S | O | GD | KCU25 | 220 | 250 | 300 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
4 | S | I | LD | KC7140 | 220 | 250 | 300 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
4 | U | O | GD | KCU40 | 150 | 180 | 220 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
4 | U | I | LD | KC7140 | 150 | 180 | 220 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
4 | I | O | GD | KC7140 | 90 | 110 | 140 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
4 | I | I | LD | KC7140 | 90 | 110 | 140 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
5 | S | O | GD | KCU25 | 180 | 200 | 220 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | |
5 | S | I | LD | KC7140 | 180 | 200 | 220 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | |
5 | U | O | GD | KCU40 | 120 | 135 | 150 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | |
5 | U | I | LD | KC7140 | 120 | 135 | 150 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | |
5 | I | O | GD | KC7140 | 70 | 85 | 100 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | |
5 | I | I | LD | KC7140 | 70 | 85 | 100 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | |
6 | S | O | GD | KCU25 | 180 | 200 | 220 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | |
6 | S | I | LD | KC7140 | 180 | 200 | 220 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | |
6 | U | O | GD | KCU40 | 120 | 135 | 150 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | |
6 | U | I | LD | KC7140 | 120 | 135 | 150 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | |
6 | I | O | GD | KC7140 | 70 | 85 | 100 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | |
6 | I | I | LD | KC7140 | 70 | 85 | 100 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 |
DFR™ • PCD • Métrique
Plage | ||||||||||
Mini | Valeur initiale | Maxi | Ø | DFR04 20,50–24,00mm | ||||||
N | 1 | S | O | ST | KD1425 | 396 | 720 | 841 | mm/tr | 0,06–0,08 |
I | ST | KD1425 | ||||||||
2 | S | O | ST | KD1425 | 369 | 670 | 782 | mm/tr | 0,12–0,18 | |
3 | S | O | ST | KD1425 | 341 | 619 | 723 | mm/tr | 0,12–0,18 | |
4 | S | O | ST | KD1425 | 475 | 720 | 841 | mm/tr | 0,12–0,18 | |
5 | S | O | ST | KD1425 | 480 | 720 | 864 | mm/tr | 0,06–0,08 | |
I | ST | KD1425 |
Pouces | ||||||||||
Plage | ||||||||||
Mini | Valeur initiale | Maxi | Ø | DFR04 .813"–1.00" | ||||||
N | 1 | S | O | ST | KD1425 | 1300 | 2362 | 2760 | IPR | .002–.003 |
2 | S | O | ST | KD1425 | 1209 | 2197 | 2567 | IPR | .005–.007 | |
3 | S | O | ST | KD1425 | 1118 | 2032 | 2374 | IPR | .005–.007 | |
4 | S | O | ST | KD1425 | 1560 | 2362 | 2760 | IPR | .005–.007 | |
5 | S | O | ST | KD1425 | 1575 | 2362 | 2834 | IPR | .002–.003 | |
I | ST | KD1425 |
Groupe Matières | Condition | Logement | Géométrie | Nuance | Mini | Valeur initiale | Maxi | Ø | DFR04 20,50–24,00 mm | |
N | 1 | S | O | ST | KD1425 | 396 | 720 | 841 | mm/r | 0,06–0,08 |
1 | S | I | ST | KD1425 | 396 | 720 | 841 | mm/r | 0,06–0,08 | |
2 | S | O | ST | KD1425 | 369 | 670 | 782 | mm/r | 0,12–0,18 | |
2 | S | I | ST | KD1425 | 369 | 670 | 782 | mm/r | 0,12–0,18 | |
3 | S | O | ST | KD1425 | 341 | 619 | 723 | mm/r | 0,12–0,18 | |
3 | S | I | ST | KD1425 | 341 | 619 | 723 | mm/r | 0,12–0,18 | |
4 | S | O | ST | KD1425 | 475 | 720 | 841 | mm/r | 0,12–0,18 | |
4 | S | I | ST | KD1425 | 475 | 720 | 841 | mm/r | 0,12–0,18 | |
5 | S | O | ST | KD1425 | 480 | 720 | 864 | mm/r | 0,06–0,08 | |
5 | S | I | ST | KD1425 | 480 | 720 | 864 | mm/r | 0,06–0,08 |
Groupe Matières | Condition | Logement | Géométrie | Nuance | Vitesse de coupe | |||||
Mini | Valeur initiale | Maxi | 3,0 | |||||||
P | 1 | 55 | – | 105 | 105 | 55 | – | 105 | mm/tr | 0,05 |
– | 105 | 105 | 55 | – | 105 | mm/tr | 0,05 | |||
2 | 55 | – | 105 | 105 | 55 | – | 105 | mm/tr | 0,05 | |
1 | 55 | – | 105 | 105 | 55 | – | 105 | mm/tr | 0,05 | |
Groupe Matières | Condition | Logement | Géométrie | Nuance | Mini | Valeur initiale | Maxi | Tool Diameter (in) | DFR04 .813"-1.00" | |
N | 1 | S | O | ST | KD1425 | 1300 | 2362 | 2760 | ipr | .002–.003 |
1 | S | I | ST | KD1425 | 1300 | 2362 | 2760 | ipr | .002–.003 | |
2 | S | O | ST | KD1425 | 1209 | 2197 | 2567 | ipr | .005–.007 | |
2 | S | I | ST | KD1425 | 1209 | 2197 | 2567 | ipr | .005–.007 | |
3 | S | O | ST | KD1425 | 1118 | 2032 | 2374 | ipr | .005–.007 | |
3 | S | I | ST | KD1425 | 1118 | 2032 | 2374 | ipr | .005–.007 | |
4 | S | O | ST | KD1425 | 1560 | 2362 | 2760 | ipr | .005–.007 | |
4 | S | I | ST | KD1425 | 1560 | 2362 | 2760 | ipr | .005–.007 |
