Mill 4-11™ - 90° shoulder milling to the extreme
The Mill 4-11 Series is specially engineered to achieve excellent surface quality and higher metal removal rates in shoulder milling applications. Its unique design allows you to apply the tool in multiple passes (step down) with outstanding results. From roughing to finishing operations, the Mill 4-11 series is applicable in a wide range of workpiece materials: steel, cast iron, stainless steel, non-ferrous materials, and high-temp alloys.
  • Double-sided strong insert with 4 cutting edges.
  • High positive geometry for lower cutting forces.
  • Superior wall and surface finish capabilities.
  • Comprehensive offering to cover all applications in all material groups.
Sélectionner les filtres
Filtres
    Afficher les filtres dans
    keyFilters
    Matière de la pièce à usiner
    • P Acier (102)
        Aciers bas carbone, à copeaux longs C < 0,25 % ; < 125 HB ; < 530 N/mm^2 UTS(97)
        Aciers bas carbone, à copeaux courts C < 0,25 % ; < 125 HB ; < 530 N/mm^2 UTS(97)
        Aciers moyenne et haute teneur en carbone C < 0,25 % ; < 220 HB ; < 25 HRC ; > 530 N/mm^2 UTS(97)
        Aciers alliés et aciers à outils C > 0,25 % ; < 330 HB ; < 35 HRC ; 600-850 N/mm^2 UTS(97)
        Aciers alliés et aciers à outils C > 0,25 % ; 350-420 HB; 35-43 HRC ; 850-1400 N/mm^2 UTS(97)
        Aciers inoxydables ferritiques, martensitiques et PH < 330 HB ; < 35 HRC ; 600-900 N/mm^2 UTS(102)
        Aciers inoxydables ferritiques, martensitiques et PH à haute résistance mécanique 350-450 HB ; 35-43 HRC ; 900-2400 N/mm^2 UTS(102)
    • M Acier inoxydable (102)
        Acier inoxydable austénitique 130-200 HB ; < 600 N/mm^2 UTS(102)
        Aciers inoxydables moulés et austénitiques haute résistance 150-230 HB ; < 25 HRC ; > 600 N/mm^2 UTS(102)
        Acier inoxydable duplex 135-275 HB ; < 30 HRC ; 500-1200 N/mm^2 UTS(102)
    • K Fonte (93)
        Fonte grise 120-290 HB ; < 32 HRC ; 125-500 N/mm^2 UTS(93)
        CGI et fontes ductiles à résistance faible et moyenne 130-260 HB ; < 28 HRC ; <600 N/mm^2 UTS(93)
        Fontes ductiles à haute résistance mécanique et fontes ductiles ayant subi une trempe étagée bainitique 180-350 HB ; < 43 HRC ; >600 N/mm^2 UTS(93)
    • N Matériaux non ferreux (65)
      • N1
        Aluminium corroyé (65)
      • N2
        Alliages d’aluminium à basse teneur en silicium et alliages de magnésium Si < 12,2 %(65)
      • N3
        Alliages d’aluminium à forte teneur en silicium Si > 12,2 %(65)
    • S Alliages hautes températures (102)
        Alliages résistants à la chaleur à base de fer 160-260 HB ; 25-48 HRC ; 500-1200 N/mm^2 UTS(96)
        Alliages résistants à la chaleur à base de cobalt 250-450 HB ; 25-48 HRC ; 1000-1450 N/mm^2 UTS(96)
        Alliages résistants à la chaleur à base de nickel 160-450 HB ; < 48 HRC ; 600-1700 N/mm^2 UTS(96)
        Titane et alliages de titane 300-400 HB ; 33-43 HRC ; 900-1600 N/mm^2 UTS(102)
    • H Matériaux trempés (73)
      • H1
        Matériaux trempés 44-48 HRC(73)
    Sélectionner le premier choix
    • BR (17)
    • CN (74)
    • DE (73)
    • GB (45)
    • IN (11)
    • SG (27)
    • US (65)
    • Face MillingFace Milling (63)
    • Shoulder Bottom ShoulderShoulder Bottom Shoulder (63)
    • Shoulder MillingShoulder Milling (63)
    • Shoulder RoughingShoulder Roughing (63)
    • Shoulder Square EndShoulder Square End (63)
    • Slot MillingSlot Milling (10)
    • Slot SideSlot Side (10)
    • Slot Square EndSlot Square End (10)
    Diamètre de coupe
    Diamètre de coupe
    • 0.625 in(3)
    • 0.63 in(4)
    • 0.75 in(6)
    • 0.787 in(6)
    • 0.984 in(4)
    • 0.9843 in(1)
    • 1.0 in(7)
    • 1.25 in(5)
    • 1.26 in(6)
    • 1.5 in(3)
    • 1.575 in(5)
    • 1.969 in(3)
    • 2.0 in(2)
    • 2.48 in(2)
    • 2.5 in(2)
    • 3.0 in(2)
    • 3.15 in(2)
    Diamètre de coupe MinàDiamètre de coupe Max
    Diamètre de coupe
    Diamètre de coupe
    • 15.875 mm(3)
    • 16.0 mm(4)
    • 19.05 mm(6)
    • 20.0 mm(6)
    • 25.0 mm(5)
    • 25.4 mm(7)
    • 31.75 mm(5)
    • 32.0 mm(6)
    • 38.1 mm(3)
    • 40.0 mm(5)
    • 50.0 mm(3)
    • 50.8 mm(2)
    • 63.0 mm(2)
    • 63.5 mm(2)
    • 76.2 mm(2)
    • 80.0 mm(2)
    Longueur de coupe
    Longueur de coupe
    • 11.0 mm(63)
    Longueur de coupe MinàLongueur de coupe Max
    Longueur de coupe
    Longueur de coupe
    • 0.433 in(55)
    • 0.4331 in(8)
    Reach
    Reach
    • 0.984 in(2)
    • 0.9843 in(2)
    • 1.0 in(3)
    • 1.1 in(6)
    • 1.102 in(5)
    • 1.1024 in(1)
    • 1.25 in(1)
    • 1.26 in(1)
    • 1.5748 in(1)
    • 1.575 in(16)
    • 1.693 in(3)
    • 1.75 in(9)
    • 1.929 in(6)
    • 1.9685 in(1)
    • 1.969 in(1)
    • 2.25 in(5)
    Reach MinàReach Max
    Reach
    Reach
    • 25.0 mm(4)
    • 25.4 mm(3)
    • 27.94 mm(6)
    • 28.0 mm(6)
    • 31.75 mm(1)
    • 32.0 mm(1)
    • 40.0 mm(12)
    • 40.005 mm(5)
    • 43.0 mm(3)
    • 44.45 mm(9)
    • 49.0 mm(6)
    • 50.0 mm(2)
    • 57.15 mm(5)
    Reach MinàReach Max
    Angle d’attaque de l’outil
    • 90.0 (63)
    Angle d’attaque de l’outil MinàAngle d’attaque de l’outil Max
    Style de connexion
    Style de connexion
    • A-Socket Head Cap Screw (18)
    • Screw-On Connection (8)
    • Straight-Cylindrical (24)
    • Weldon (13)
    Nombre de goujures
    Nombre de goujures
    • 10 (1)
    • 2 (11)
    • 3 (13)
    • 4 (12)
    • 5 (12)
    • 6 (4)
    • 7 (5)
    • 8 (3)
    • 9 (2)
    Arêtes de coupe par plaquette
    • 0.0 (2)
    • 4.0 (119)
    Arêtes de coupe par plaquette MinàArêtes de coupe par plaquette Max
    Possibilité d’arrosage interne
    Longueur totale L
    Longueur totale L
    • 1.5748 in(1)
    • 1.575 in(13)
    • 1.681 in(1)
    • 1.75 in(2)
    • 1.887 in(1)
    • 1.8898 in(1)
    • 1.9685 in(1)
    • 1.969 in(1)
    • 2.116 in(1)
    • 2.441 in(1)
    • 2.539 in(1)
    • 2.5394 in(1)
    • 2.715 in(1)
    • 2.906 in(1)
    • 2.9134 in(1)
    • 3.11 in(1)
    • 3.1102 in(1)
    • 3.13 in(2)
    • 3.504 in(1)
    • 3.543 in(1)
    • 3.5433 in(1)
    • 3.78 in(1)
    • 3.937 in(1)
    • 4.0 in(2)
    • 4.03 in(1)
    • 4.331 in(3)
    • 4.5 in(2)
    • 4.53 in(2)
    • 5.0 in(2)
    • 5.906 in(3)
    • 6.0 in(3)
    • 6.6929 in(1)
    • 6.693 in(1)
    • 7.0 in(2)
    • 7.874 in(3)
    • 8.0 in(1)
    Longueur totale L MinàLongueur totale L Max
    Longueur totale L
    Longueur totale L
    • 40.0 mm(9)
    • 40.005 mm(5)
    • 42.7 mm(1)
    • 44.45 mm(2)
    • 47.94 mm(1)
    • 48.0 mm(1)
    • 50.0 mm(2)
    • 53.75 mm(1)
    • 62.0 mm(1)
    • 64.5 mm(2)
    • 68.95 mm(1)
    • 73.81 mm(1)
    • 74.0 mm(1)
    • 79.0 mm(2)
    • 79.5 mm(2)
    • 89.0 mm(1)
    • 90.0 mm(2)
    • 96.01 mm(1)
    • 100.0 mm(1)
    • 101.6 mm(2)
    • 102.36 mm(1)
    • 110.0 mm(3)
    • 114.3 mm(2)
    • 115.06 mm(2)
    • 127.0 mm(2)
    • 150.0 mm(3)
    • 152.4 mm(3)
    • 170.0 mm(2)
    • 177.8 mm(2)
    • 200.0 mm(3)
    • 203.2 mm(1)
    cornerConfiguration
    Rayon de pointe
    Rayon de pointe
    • 0.016 in(70)
    • 0.031 in(90)
    • -0.039 in(2)
    • 0.047 in(76)
    • 0.063 in(72)
    Rayon de pointe MinàRayon de pointe Max
    Rayon de pointe
    Rayon de pointe
    • 0.4 mm(70)
    • 0.8 mm(90)
    • -1.0 mm(2)
    • 1.2 mm(76)
    • 1.6 mm(72)
    chanfrein de bec
    chanfrein de bec
    • 0.0 mm(119)
    • -1.0 mm(2)
    chanfrein de bec Minàchanfrein de bec Max
    chanfrein de bec
    chanfrein de bec
    • 0.0 in(119)
    • -1.0 in(2)
    application
    Nuance de l’outil de coupe
    • KC422M (65)
    • KC520M (68)
    • KC522M (72)
    • KC725M (69)
    • KCK15 (69)
    • KCK20B (67)
    • KCPK30 (69)
    • KCPM20 (61)
    • KCPM40 (75)
    • KCSM30 (64)
    • KCSM40 (68)
    Sens de l’outil
    Sens de l’outil
    • R (63)
    Plaquette de planage
    • N (56)
    frontEnd
    Thread TPI
    Thread TPI
    • -1.0 (2)
    Thread TPI MinàThread TPI Max
    Pas du filetage
    Pas du filetage
    • -1.0 mm(2)
    Pas du filetage MinàPas du filetage Max
    Pas du filetage
    Pas du filetage
    • -1.0 in(2)
    Diamètre de la partie cylindrique du corps
    • 0.74 in(1)
    • 1.23 in(1)
    • 1.24 in(2)
    Diamètre de la partie cylindrique du corps MinàDiamètre de la partie cylindrique du corps Max
    • 18.8 mm(1)
    • 31.25 mm(1)
    • 31.5 mm(2)
    Coupe au centre
    Coupe au centre
    insertGeometry
    Forme
    Forme
    • X-RECTANGLE MILL 4 90 (56)
    Longueur de l’arête de coupe
    • 12.1 mm(19)
    • 12.164 mm(34)
    • 12.165 mm(3)
    Longueur de l’arête de coupe MinàLongueur de l’arête de coupe Max
    • 0.476 in(19)
    • 0.479 in(37)
    Brise copeau CBMD
    Brise copeau CBMD
    • GE (39)
    • GEM (15)
    • LE (2)
    Matériau de coupe
    Matériau de coupe
    • H W (56)
    Classe de tolérance
    Classe de tolérance
    • G (37)
    • P (19)
    backEnd
    Type de connexion
    Type de connexion
    • CYLINDRICAL (37)
    • SCREW-ON (8)
    • SHELL MILL (18)
    Diamètre arrière
    Diamètre arrière
    • 12.7 mm(2)
    • 13.0 mm(1)
    • 15.875 mm(3)
    • 16.0 mm(6)
    • 18.0 mm(2)
    • 19.0 mm(1)
    • 19.05 mm(9)
    • 20.0 mm(5)
    • 21.0 mm(2)
    • 22.0 mm(5)
    • 25.0 mm(4)
    • 25.4 mm(7)
    • 27.0 mm(2)
    • 29.0 mm(3)
    • 31.75 mm(5)
    • 32.0 mm(6)
    Diamètre arrière MinàDiamètre arrière Max
    Diamètre arrière
    Diamètre arrière
    • 0.5 in(2)
    • 0.512 in(1)
    • 0.625 in(3)
    • 0.63 in(6)
    • 0.7087 in(2)
    • 0.75 in(10)
    • 0.787 in(5)
    • 0.827 in(2)
    • 0.866 in(5)
    • 0.984 in(3)
    • 0.9843 in(1)
    • 1.0 in(7)
    • 1.063 in(2)
    • 1.142 in(3)
    • 1.25 in(5)
    • 1.26 in(6)
