Découvrez votre nouvelle fraise ultra-polyvalente ! GOmill PRO
GOmill PRO est la gamme de fraises carbures monobloc de choix pour les ateliers diversifiés travaillant dans les secteurs de la mécanique générale, des transports, de l'énergie, du médical et recherchant polyvalence et rentabilité dans la coupe des aciers, aciers inoxydables et des fontes. Avec ses quatre goujures, sa géométrie spécifique et ses performances, la GOmill PRO est une fraise monobloc polyvalente sur laquelle vous pouvez également compter pour les opérations à fortes valeurs ajoutées.
Caractéristiques et avantages
    • Pas asymétrique des goujures pour une meilleure absorption des vibrations, une tenue d’outil supérieure et une coupe sans efforts
    • Angle d’hélice variable pour un meilleur contrôle des vibrations et une tenue d’outil supérieure
    • Ame conique pour une meilleure évacuation des copeaux et une résistance outil maintenue
    • Revêtement en Nitrure de Titane pour des performances élevées dans les aciers, aciers inoxydables et les fontes
    • Géométrie spéciale de la dépouille pour une résistance de l’arête de coupe supérieure, un meilleur contrôle des vibrations et une plus grande flexibilité sur les matières à usiner.
    Sélectionner les filtres
    Filtres
      Afficher les filtres dans
      keyFilters
      Matière de la pièce à usiner
      • P Acier (133)
          Aciers bas carbone, à copeaux longs C < 0,25 % ; < 125 HB ; < 530 N/mm^2 UTS(133)
          Aciers bas carbone, à copeaux courts C < 0,25 % ; < 125 HB ; < 530 N/mm^2 UTS(133)
          Aciers moyenne et haute teneur en carbone C < 0,25 % ; < 220 HB ; < 25 HRC ; > 530 N/mm^2 UTS(133)
          Aciers alliés et aciers à outils C > 0,25 % ; < 330 HB ; < 35 HRC ; 600-850 N/mm^2 UTS(133)
          Aciers alliés et aciers à outils C > 0,25 % ; 350-420 HB; 35-43 HRC ; 850-1400 N/mm^2 UTS(133)
          Aciers inoxydables ferritiques, martensitiques et PH < 330 HB ; < 35 HRC ; 600-900 N/mm^2 UTS(133)
          Aciers inoxydables ferritiques, martensitiques et PH à haute résistance mécanique 350-450 HB ; 35-43 HRC ; 900-2400 N/mm^2 UTS(133)
      • M Acier inoxydable (133)
          Acier inoxydable austénitique 130-200 HB ; < 600 N/mm^2 UTS(133)
          Aciers inoxydables moulés et austénitiques haute résistance 150-230 HB ; < 25 HRC ; > 600 N/mm^2 UTS(133)
          Acier inoxydable duplex 135-275 HB ; < 30 HRC ; 500-1200 N/mm^2 UTS(133)
      • K Fonte (133)
          Fonte grise 120-290 HB ; < 32 HRC ; 125-500 N/mm^2 UTS(133)
          CGI et fontes ductiles à résistance faible et moyenne 130-260 HB ; < 28 HRC ; <600 N/mm^2 UTS(133)
          Fontes ductiles à haute résistance mécanique et fontes ductiles ayant subi une trempe étagée bainitique 180-350 HB ; < 43 HRC ; >600 N/mm^2 UTS(133)
      • N Matériaux non ferreux (133)
        • N1
          Aluminium corroyé (133)
        • N2
          Alliages d’aluminium à basse teneur en silicium et alliages de magnésium Si < 12,2 %(133)
        • N3
          Alliages d’aluminium à forte teneur en silicium Si > 12,2 %(133)
        • N4
          Cuivre, laiton ou zinc basé sur un indice d’usinabilité compris entre 70 et 100 (133)
        • N5
          Nylon, plastiques, caoutchoucs, dérivés phénoliques, résines, fibre de verre (133)
        • N6
          Carbone, composite au graphite, CFRP (133)
        • N7
          MMC (133)
      • S Alliages hautes températures (133)
          Alliages résistants à la chaleur à base de fer 160-260 HB ; 25-48 HRC ; 500-1200 N/mm^2 UTS(133)
          Alliages résistants à la chaleur à base de cobalt 250-450 HB ; 25-48 HRC ; 1000-1450 N/mm^2 UTS(133)
          Alliages résistants à la chaleur à base de nickel 160-450 HB ; < 48 HRC ; 600-1700 N/mm^2 UTS(133)
          Titane et alliages de titane 300-400 HB ; 33-43 HRC ; 900-1600 N/mm^2 UTS(133)
      • H Matériaux trempés (133)
        • H1
          Matériaux trempés 44-48 HRC(133)
        • H2
          Matériaux trempés 48-55 HRC(133)
        • H3
          Matériaux trempés 56-60 HRC(133)
        • H4
          Matériaux trempés >60 HRC(133)
      • PocketPocket (133)
      • Pocket HelicalPocket Helical (131)
      • Pocket MillingPocket Milling (133)
      • Profile MillingProfile Milling (14)
      • RampingRamping (119)
      • Shoulder Ball NoseShoulder Ball Nose (14)
      • Shoulder MillingShoulder Milling (133)
      • Shoulder Square EndShoulder Square End (119)
      • Slot Ball NoseSlot Ball Nose (14)
      • Slot MillingSlot Milling (133)
      • Slot Square EndSlot Square End (119)
      Diamètre de coupe
      Diamètre de coupe
      • 0.0787 in(2)
      • 0.1181 in(6)
      • 0.1575 in(7)
      • 0.1969 in(10)
      • 0.2362 in(13)
      • 0.2756 in(1)
      • 0.315 in(14)
      • 0.3543 in(1)
      • 0.3937 in(16)
      • 0.4724 in(18)
      • 0.5512 in(5)
      • 0.6299 in(18)
      • 0.7874 in(18)
      • 0.9843 in(4)
      Diamètre de coupe MinàDiamètre de coupe Max
      Diamètre de coupe
      Diamètre de coupe
      • 2.0 mm(2)
      • 3.0 mm(6)
      • 4.0 mm(7)
      • 5.0 mm(10)
      • 6.0 mm(13)
      • 7.0 mm(1)
      • 8.0 mm(14)
      • 9.0 mm(1)
      • 10.0 mm(16)
      • 12.0 mm(18)
      • 14.0 mm(5)
      • 16.0 mm(18)
      • 20.0 mm(18)
      • 25.0 mm(4)
      Longueur de coupe
      Longueur de coupe
      • 4.0 mm(1)
      • 6.0 mm(1)
      • 7.0 mm(2)
      • 8.0 mm(6)
      • 10.0 mm(2)
      • 11.0 mm(7)
      • 12.0 mm(2)
      • 13.0 mm(20)
      • 15.0 mm(2)
      • 19.0 mm(12)
      • 20.0 mm(2)
      • 22.0 mm(13)
      • 25.0 mm(3)
      • 26.0 mm(19)
      • 30.0 mm(1)
      • 32.0 mm(15)
      • 35.0 mm(2)
      • 38.0 mm(14)
      • 42.0 mm(2)
      • 45.0 mm(2)
      • 51.0 mm(1)
      • 52.0 mm(2)
      • 57.0 mm(2)
      Longueur de coupe MinàLongueur de coupe Max
      Longueur de coupe
      Longueur de coupe
      • 0.1575 in(1)
      • 0.2362 in(1)
      • 0.2756 in(2)
      • 0.315 in(6)
      • 0.3937 in(2)
      • 0.4331 in(7)
      • 0.4724 in(2)
      • 0.5118 in(20)
      • 0.5906 in(2)
      • 0.748 in(12)
      • 0.7874 in(2)
      • 0.8661 in(13)
      • 0.9843 in(3)
      • 1.0236 in(19)
      • 1.1811 in(1)
      • 1.2598 in(15)
      • 1.378 in(2)
      • 1.4961 in(14)
      • 1.6535 in(2)
      • 1.7717 in(2)
      • 2.0079 in(1)
      • 2.0472 in(2)
      • 2.2441 in(2)
      Reach
      Reach
      • 0.315 in(2)
      • 0.3937 in(4)
      • 0.4331 in(2)
      • 0.5118 in(4)
      • 0.5512 in(2)
      • 0.5906 in(2)
      • 0.6299 in(7)
      • 0.6693 in(4)
      • 0.7087 in(6)
      • 0.7874 in(2)
      • 0.8268 in(6)
      • 0.8661 in(1)
      • 0.9055 in(2)
      • 0.9843 in(4)
      • 1.0039 in(1)
      • 1.063 in(7)
      • 1.1024 in(2)
      • 1.1811 in(3)
      • 1.2598 in(10)
      • 1.2992 in(2)
      • 1.3386 in(4)
      • 1.4173 in(3)
      • 1.437 in(1)
      • 1.4567 in(2)
      • 1.4961 in(12)
      • 1.5748 in(2)
      • 1.7323 in(12)
      • 1.7717 in(2)
      • 1.9685 in(2)
      • 2.0866 in(7)
      • 2.126 in(6)
      • 2.3228 in(1)
      • 2.5591 in(2)
      • 2.7165 in(1)
      • 2.8346 in(2)
      • 2.874 in(1)
      Reach MinàReach Max
      Reach
      Reach
      • 8.0 mm(2)
      • 10.0 mm(4)
      • 11.0 mm(2)
      • 13.0 mm(4)
      • 14.0 mm(2)
      • 15.0 mm(2)
      • 16.0 mm(7)
      • 17.0 mm(4)
      • 18.0 mm(6)
      • 20.0 mm(2)
      • 21.0 mm(6)
      • 22.0 mm(1)
      • 23.0 mm(2)
      • 25.0 mm(4)
      • 25.5 mm(1)
      • 27.0 mm(7)
      • 28.0 mm(2)
      • 30.0 mm(3)
      • 32.0 mm(10)
      • 33.0 mm(2)
      • 34.0 mm(4)
      • 36.0 mm(3)
      • 36.5 mm(1)
      • 37.0 mm(2)
      • 38.0 mm(12)
      • 40.0 mm(2)
      • 44.0 mm(12)
      • 45.0 mm(2)
      • 50.0 mm(2)
      • 53.0 mm(7)
      • 54.0 mm(6)
      • 59.0 mm(1)
      • 65.0 mm(2)
      • 69.0 mm(1)
      • 72.0 mm(2)
      • 73.0 mm(1)
      Reach MinàReach Max
      Style de connexion
      Style de connexion
      • Straight-Cylindrical (87)
      • Weldon (46)
      Longueur totale L
      Longueur totale L
      • 1.9685 in(4)
      • 2.2441 in(35)
      • 2.4803 in(12)
      • 2.5984 in(2)
      • 2.8346 in(14)
      • 2.874 in(2)
      • 2.9921 in(1)
      • 3.2283 in(2)
      • 3.2677 in(18)
      • 3.4252 in(1)
      • 3.5039 in(3)
      • 3.622 in(17)
      • 3.937 in(1)
      • 4.0945 in(15)
      • 4.7638 in(4)
      • 4.9213 in(2)
      Longueur totale L MinàLongueur totale L Max
      Longueur totale L
      Longueur totale L
      • 50.0 mm(4)
      • 57.0 mm(35)
      • 63.0 mm(12)
      • 66.0 mm(2)
      • 72.0 mm(14)
      • 73.0 mm(2)
      • 76.0 mm(1)
      • 82.0 mm(2)
      • 83.0 mm(18)
      • 87.0 mm(1)
      • 89.0 mm(3)
      • 92.0 mm(17)
      • 100.0 mm(1)
      • 104.0 mm(15)
      • 121.0 mm(4)
      • 125.0 mm(2)
      cornerConfiguration
      Style de pointe
      Style de pointe
      • BALL NOSE (14)
      • CHAMFER (40)
      • RADIUS (57)
      • SQUARE END (22)
      Rayon de pointe
      Rayon de pointe
      • 0.0 in(62)
      • 0.008 in(3)
      • 0.016 in(6)
      • 0.02 in(21)
      • 0.039 in(8)
      • 0.059 in(4)
      • 0.079 in(5)
      • 0.098 in(6)
      • 0.118 in(5)
      • 0.157 in(5)
      • 0.197 in(2)
      • 0.236 in(2)
      • 0.315 in(2)
      • 0.394 in(2)
      Rayon de pointe MinàRayon de pointe Max
      Rayon de pointe
      Rayon de pointe
      • 0.0 mm(62)
      • 0.2 mm(3)
      • 0.4 mm(6)
      • 0.5 mm(21)
      • 1.0 mm(8)
      • 1.5 mm(4)
      • 2.0 mm(5)
      • 2.5 mm(6)
      • 3.0 mm(5)
      • 4.0 mm(5)
      • 5.0 mm(2)
      • 6.0 mm(2)
      • 8.0 mm(2)
      • 10.0 mm(2)
      chanfrein de bec
      chanfrein de bec
      • 0.0 mm(93)
      • 0.15 mm(15)
      • 0.2 mm(13)
      • 0.35 mm(12)
      chanfrein de bec Minàchanfrein de bec Max
      chanfrein de bec
      chanfrein de bec
      • 0.0 in(93)
      • 0.0059 in(15)
      • 0.0079 in(13)
      • 0.0138 in(12)
      application
      Angle de ramping maximum
      • 3.0 (119)
      Angle de ramping maximum MinàAngle de ramping maximum Max
      frontEnd
      Diamètre de la partie cylindrique du corps
      • 0.074 in(1)
      • 0.111 in(2)
      • 0.148 in(3)
      • 0.185 in(6)
      • 0.222 in(6)
      • 0.2961 in(7)
      • 0.3701 in(8)
      • 0.4441 in(10)
      • 0.5181 in(2)
      • 0.5921 in(9)
      • 0.7402 in(9)
      • 0.9252 in(1)
      Diamètre de la partie cylindrique du corps MinàDiamètre de la partie cylindrique du corps Max
      • 1.88 mm(1)
      • 2.82 mm(2)
      • 3.76 mm(3)
      • 4.7 mm(6)
      • 5.64 mm(6)
      • 7.52 mm(7)
      • 9.4 mm(8)
      • 11.28 mm(10)
      • 13.16 mm(2)
      • 15.04 mm(9)
      • 18.8 mm(9)
      • 23.5 mm(1)
      backEnd
      Diamètre arrière
      Diamètre arrière
      • 6.0 mm(38)
      • 8.0 mm(15)
      • 10.0 mm(17)
      • 12.0 mm(18)
      • 14.0 mm(5)
      • 16.0 mm(18)
      • 20.0 mm(18)
      • 25.0 mm(4)
      Diamètre arrière MinàDiamètre arrière Max
      Diamètre arrière
      Diamètre arrière
      • 0.2362 in(38)
      • 0.315 in(15)
      • 0.3937 in(17)
      • 0.4724 in(18)
      • 0.5512 in(5)
      • 0.6299 in(18)
      • 0.7874 in(18)
      • 0.9843 in(4)
      Pour toutes demandes techniques, contactez-nous svp via notre centre d’assistance client
