Fixation conique • DV50 B
Numéro de matériel6635812
Ref. ISO CatalogueDV50BBTF46070MRef. ANSI CatalogueDV50BBTF46070M
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 6635812 |
Ref. ISO Catalogue | DV50BBTF46070M |
Ref. ANSI Catalogue | DV50BBTF46070M |
[D2] Diamètre du corps 1 Côté pièce à usiner | 117.475 mm |
[D2] Diamètre du corps 1 Côté pièce à usiner | 4.625 in |
Taille du filetage de connexion [G] | M12X1.75 |
[L1] Longueur de référence | 70 mm |
[L1] Longueur de référence | 2.7559 in |
[CSMS] Dimension du système Côté machine | DV50 |
[CSWS] Taille du système côté pièce à usiner | BTF46 |
Poids en kilogrammes | 5.81 |
- Designed for demanding applications like high-temperature alloy airframe structural parts machining.
- Higher stability than any straight flange connection, adding unequaled bending moment resistance.
- Large volume coolant supply through the center to support chip evacuation and to control heat in the cutting zone.
- Specially designed drive keys for maximum torque transmission.
- Six bolts for secure mounting.
- Taper pilot ensures maximum tool stabilization.
