HARVI™ ULTRA 8X • Fixation conique • HSK A
Numéro de matériel6113477
Ref. ISO CatalogueHSK100ABTF46265Ref. ANSI CatalogueHSK100ABTF46265
Shank: Flange Mount
Through Coolant: Axial: Drilling
Équilibrage — G 6,3@ 15 000 t/mn
Queue — HSK DIN 69893 Forme A
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 6113477 |
Ref. ISO Catalogue | HSK100ABTF46265 |
Ref. ANSI Catalogue | HSK100ABTF46265 |
[D2] Diamètre du corps 1 Côté pièce à usiner | 117.48 mm |
[D2] Diamètre du corps 1 Côté pièce à usiner | 4.625 in |
Taille du filetage du cercle de perçage [G1] | 1/2-20 UNF |
[L1] Longueur de référence | 67.235 mm |
[L1] Longueur de référence | 2.647 in |
[CSMS] Dimension du système Côté machine | HSK100A |
[CSWS] Taille du système côté pièce à usiner | BTF46 |
Poids en kilogrammes | 4.72 |
Shank: Flange Mount
- Designed for demanding applications like high-temperature alloy airframe structural parts machining.
- Higher stability than any straight flange connection, adding unequaled bending moment resistance.
- Large volume coolant supply through the center to support chip evacuation and to control heat in the cutting zone.
- Specially designed drive keys for maximum torque transmission.
- Six bolts for secure mounting.
- Taper pilot ensures maximum tool stabilization.
