Taraud DA J, K et L, tension seule-SS • Inch
Mandrins porte-taraud à angle double, tension seule DA J, K & L
Numéro de matériel1017629
Ref. ISO CatalogueSS100TOK700Ref. ANSI CatalogueSS100TOK700
Compensation: Tension Only
Queue — Cylindrique Classique
Arrosage — sans arrosage
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 1017629 |
Ref. ISO Catalogue | SS100TOK700 |
Ref. ANSI Catalogue | SS100TOK700 |
[CST]Série de pinces catalogue | K |
[D11] Diamètre de l’écrou de verrouillage | 27 mm |
[D11] Diamètre de l’écrou de verrouillage | 1.063 in |
[L] Longueur totale | 177.812 mm |
[L] Longueur totale | 7 in |
[LS] Longueur de la queue | 138.124 mm |
[LS] Longueur de la queue | 5.438 in |
[L9] Longueur de bridage | 37.338 mm |
[L9] Longueur du trou de bridage | 1.47 in |
[LTN] Tension de glissement | 19.05 mm |
[LTN] Tension de glissement | 0.75 in |
[WF] Distance sur les méplats | 19.05 mm |
[WF] Distance sur les méplats | 0.75 in |
Catalogue de couple en Livres Pieds | 45 |
Poids Livres | 1.24 |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 25.4 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 1 in |
- Serrage 1:1.
- Système de pince à angle double Erickson™ à la norme de l'industrie.
- Un diamètre extérieur légèrement dégagé est idéal pour les centres d'usinage, l'usinage près du centre, et en cas de problèmes de montage.
- Pour le taraudage de trous débouchants.
- Le démarrage dans le dur permet au taraud de toujours démarrer au même point, qu'il soit émoussé ou non.
- Entraînement par clavette.
- Possibilité de taraudage à gauche ou à droite.
- Ressorts de rechange disponibles pour régler la pression de la tension afin de contrôler la qualité du filet dans toute une gamme de pièces.
- Les pinces à entraînement positif empêchent tout patinage du taraud.
- Usage économique.
