HexaCut 30° • Cast Iron • Shell Mills • Roughing/Finishing Corrected • Left Hand • Inch
Indexable Shell Mills • Roughing/Finishing Corrected
Numéro de matériel2964499
Ref. ISO CatalogueK600B164LF60HN09CA3Ref. ANSI CatalogueK600B164LF60HN09CA3
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
- N Non ferreux
- H Matériaux trempés
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 2964499 |
Ref. ISO Catalogue | K600B164LF60HN09CA3 |
Ref. ANSI Catalogue | K600B164LF60HN09CA3 |
[D1] Diamètre effectif de coupe | 152.4 mm |
[D1] Diamètre effectif de coupe | 6 in |
[D1MAX] Diamètre de coupe maximal | 161.036 mm |
[D1MAX] Diamètre de coupe maximal | 6.34 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 50.8 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 2 in |
[L] Longueur totale | 60.452 mm |
[L] Longueur totale | 2.38 in |
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 8 mm |
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 0.315 in |
Nombre de plaquettes | 20 |
Nombre de plaquettes réglables | 4 |
Poids Livres | 15.8 |
T/Min max | 2600 |
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
- Non ferreux
- Matériaux trempés
- Twelve cutting edges.
- High feed rates.
- CGI milling solution.
Géométrie de plaquette | Avance par dent de départ recommandée (Fz) en relation avec le % de l'Engagement Radial (ae) | Géométrie de plaquette | ||||||||||||||
5% | 10% | 20% | 30% | 40-100% | ||||||||||||
...MCI | .008 | .021 | .037 | .006 | .015 | .027 | .004 | .011 | .020 | .004 | .010 | .017 | .004 | .009 | .016 | ...MCI |
.E..LE | .008 | .021 | .037 | .006 | .015 | .027 | .004 | .011 | .020 | .004 | .010 | .017 | .004 | .009 | .016 | .E..LE |
...MR | .011 | .023 | .040 | .008 | .016 | .029 | .006 | .012 | .021 | .005 | .011 | .019 | .005 | .010 | .017 | ...MR |
.S..GE | .011 | .027 | .043 | .008 | .019 | .031 | .006 | .014 | .023 | .005 | .013 | .020 | .005 | .012 | .018 | .S..GE |
...SN | .011 | .027 | .043 | .008 | .019 | .031 | .006 | .014 | .023 | .005 | .013 | .020 | .005 | .012 | .018 | ...SN |
Travaux légers | Applications générales | Travaux lourds |
Groupe Matières | KCK15 | KCPK30 | KC514M | KC524M | KC907M | KC914M | KC917M | KC924M | KY3500 | |||||||||||||||||||
P | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
M | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
K | 1 | 1660 | 1510 | 1340 | 1160 | 1050 | 940 | 1570 | 1150 | 830 | 1470 | 1050 | 750 | 1600 | 1190 | 1000 | 1370 | 1180 | 980 | 1180 | 980 | 780 | 1150 | 900 | 660 | 3170 | 2880 | 2560 |
2 | 1310 | 1170 | 1090 | 920 | 830 | 760 | 1380 | 920 | 680 | 1280 | 820 | 620 | 1260 | 980 | 820 | 1180 | 980 | 820 | 980 | 780 | 660 | 900 | 720 | 580 | 2510 | 2240 | 2090 | |
3 | 1100 | 980 | 900 | 770 | 690 | 640 | 1100 | 850 | 660 | 980 | 730 | 520 | 980 | 820 | 660 | 980 | 820 | 660 | 780 | 660 | 520 | 720 | 580 | 460 | 2110 | 1870 | 1720 | |
N | 1–2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
S | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
H | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Groupe Matières | Travaux légers | Applications générales | Travaux lourds | |||
– | (géomètrie légère) | (géomètrie solide) | ||||
– | résistance à l’usure | ténacité | ||||
– | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance |
P5–P6 | – | – | – | – | – | – |
M3 | – | – | – | – | – | – |
K1–K2 | .E..LE | KCK15 | ...MR | KCK15 | .S..GE | KCK15 |
K3 | .E..LE | KCK15 | ...MR | KC524M | .S..GE | KCK15 |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S3 | – | – | – | – | – | – |
S4 | – | – | – | – | – | – |
H1 | – | – | – | – | – | – |
