KenTIP™ FS • Corps de foret • 5 x D • Queue SS • Métrique
KenTIP™ FS Queue cylindrique
Numéro de matériel6389381
Ref. ISO CatalogueKTFS063R05SS08MRef. ANSI CatalogueKTFS063R05SS08M
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
- N Non ferreux
- C Matériaux CFRP
- Drilling: Stacked Plates
- Perçage — Arrosage interne
- Queue — Cylindrique Classique ≤h6
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 6389381 |
Ref. ISO Catalogue | KTFS063R05SS08M |
Ref. ANSI Catalogue | KTFS063R05SS08M |
[D1] Diamètre de foret M | 6.3 mm |
[D1] Diamètre de foret M | .2481 in |
[D1MAX] Diamètre de foret maximum | 6.599 mm |
[D1MAX] Diamètre de foret maximum | .2598 in |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 33 mm |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 1.299 in |
[L] Longueur totale | 81 mm |
[L] Longueur totale | 3.189 in |
[LATTH] Plaquette de fixation du support LG | 77.3 mm |
[LATTH] Plaquette de fixation du support LG | 3.043 in |
[LS] Longueur de la queue | 37 mm |
[LS] Longueur de la queue | 1.456 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 8 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | .315 in |
[SSC] Taille de l’assise de plaquette | B |
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
- Non ferreux
- Matériaux CFRP
- Les goujures polies bien dimensionnées assurent une parfaite évacuation des copeaux, améliorant ainsi la tenue de coupe et les performances de l’outil.
- Arrivée du lubrifiant à la pointe du foret et à l’angle de coupe, là où c’est nécessaire.
- Chaque corps de foret est livré avec un tournevis intelligent KenTIP FS. Le changement de plaquette dans la machine devient facile et permet d’économiser du temps d’inactivité et de l’argent.
Tolérance
Tolerance • Metric | |
D1 metric | tolerance k8 |
6 | 0,000/+0,018 |
0,000/+0,022 | |
0,000/+0,027 | |
0,000/+0,033 |
Tolerance • Inch | |
D1 inch | tolerance k8 |
0.2362 | 0.0000/+0.0007 |
0.0000/+0.0009 | |
0.0000/+0.0011 | |
0.0000/+0.0013 |
Material | Cutting Speed | Inch | ||||||||||||
Range | Recommended Feed Rate per Rev | |||||||||||||
Min | Starting Value | Max | .236 | .315 | .394 | .472 | .551 | .630 | .787 | .945 | 1.023 | |||
Material | Cutting Speed | Metric | ||||||||||||
Min | Starting Value | Max | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 20,0 | 24,0 | 26,0 | |||
Min | Starting Value | Max | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | |||
Min | Starting Value | Max | 1/4 .250 | 5/16 .313 | 3/8 .375 | 1/2 .500 | 5/8 .625 | 3/4 .750 | |||
Min | Starting Value | Max | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | |||
Min | Starting Value | Max | 6,0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | |||
Min | Starting Value | Max | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 24,0 | 26,0 | |||
Min | Starting Value | Max | .236 | .315 | .394 | .472 | .630 | .787 | .945 | 1.023 | |||
