KSEM™ • Plaquette de chanfreinage • Géométrie TPGX-GD
Perçage modulaire • Plaquette carbure pour KSEM™
Numéro de matériel2383520
Ref. ISO CatalogueTPGX1303ZPRGDRef. ANSI CatalogueTPGX1303ZPRGD
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
- N Non ferreux
Numéro de matériel | 2383520 |
Ref. ISO Catalogue | TPGX1303ZPRGD |
Ref. ANSI Catalogue | TPGX1303ZPRGD |
Nuance | KC7315 |
[D] Taille de plaquette CI | 7.94 mm |
[D] Taille de plaquette CI | 0.3125 in |
[S] Épaisseur de la plaquette | 3.18 mm |
[S] Épaisseur de la plaquette | 0.125 in |
[Rε] Rayon de bec | 0.2 mm |
[Rε] Rayon de bec | 0.008 in |
[D1] Taille du trou de la plaquette | 3.4 mm |
[D1] Taille du trou de la plaquette | 0.134 in |
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
- Non ferreux
KC7315
Composition : Carbure à grain fin avec revêtement multicouche TiN-TiAlN PVD.
Application : Pour la fonte et l'acier. Offre une résistance à l'usure et une fiabilité excellentes à des vitesses de coupe moyennes à élevées.
- Plaquettes TPGX-GD pour corps de foret KSEM avec chanfrein 45°.
- Trois arêtes de coupe.
Tolérance
D1 métrique | tolérance k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 pouces | tolérance k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
mm | in | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L4 maxi | clé | L | L4 maxi | clé |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 maxi | clé | L1 | L4 maxi | clé | |||||||
mm | in | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L1 | L4 maxi | clé | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | in | L1 | L4 maxi | clé | L1 | L4 maxi | clé |
