KSEM™ • Corps de foret • 5 x D • Queue SS • Pouces
Perçage modulaire • Queue droite (SS)
Numéro de matériel1606907
Ref. ISO CatalogueKSEM1344R5SS150Ref. ANSI CatalogueKSEM1344R5SS150
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
- N Non ferreux
Perçage — Arrosage interne
Queue — Cylindrique Classique ≤h6
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 1606907 |
Ref. ISO Catalogue | KSEM1344R5SS150 |
Ref. ANSI Catalogue | KSEM1344R5SS150 |
[D1] Diamètre de foret M | 34.132 mm |
[D1] Diamètre de foret M | 1.3438 in |
[D1MAX] Diamètre de foret maximum | 35.132 mm |
[D1MAX] Diamètre de foret maximum | 1.3831 in |
[L4/D1] Rapport longueur sur diamètre | 5 |
[L] Longueur totale | 330.2 mm |
[L] Longueur totale | 13 in |
[L3] Longueur de goujures | 230.886 mm |
[L3] Longueur de goujures | 9.09 in |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 170.688 mm |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 6.72 in |
[L5] Longueur de pointe du foret | 5.251 mm |
[L5] Longueur de pointe du foret | 0.2067 in |
[LS] Longueur de la queue | 95.25 mm |
[LS] Longueur de la queue | 3.75 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 38.1 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 1.5 in |
[SSC] Taille de l’assise de plaquette | 9 |
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
- Non ferreux
- Le mécanisme de verrouillage central à vis assure un serrage sûr de la plaquette, ce qui garantit la sécurité du processus et une longue durée de vie de l'outil, tant pour le corps du foret que pour la plaquette.
- Arrosage interne directement vers la zone de coupe, pour une durée de vie prolongée de l'outil et une évacuation efficace des copeaux.
Tolérance
D1 métrique | tolérance k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 pouces | tolérance k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
mm | in | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L4 maxi | clé | L | L4 maxi | clé |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | in | L1 | L4 maxi | clé | L1 | L4 maxi | clé |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 maxi | clé | L1 | L4 maxi | clé | |||||||
mm | in | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L1 | L4 maxi | clé | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
