KSEM™ • Corps de foret • 7xD • Queue en acier inoxydable • Pouces
Perçage modulaire • Queue droite (SS)
Numéro de matériel1519271
Ref. ISO CatalogueKSEM0875R7SS125Ref. ANSI CatalogueKSEM0875R7SS125
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
- N Non ferreux
Perçage — Arrosage interne
Queue — Cylindrique Classique ≤h6
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 1519271 |
Ref. ISO Catalogue | KSEM0875R7SS125 |
Ref. ANSI Catalogue | KSEM0875R7SS125 |
[D1] Diamètre de foret M | 22.225 mm |
[D1] Diamètre de foret M | 0.875 in |
[D1MAX] Diamètre de foret maximum | 22.725 mm |
[D1MAX] Diamètre de foret maximum | 0.8947 in |
[L4/D1] Rapport longueur sur diamètre | 7 |
[L] Longueur totale | 282.575 mm |
[L] Longueur totale | 11.125 in |
[L3] Longueur de goujures | 196.009 mm |
[L3] Longueur de goujures | 7.7169 in |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 168 mm |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 6.6142 in |
[L5] Longueur de pointe du foret | 3.528 mm |
[L5] Longueur de pointe du foret | 0.1389 in |
[LS] Longueur de la queue | 82.55 mm |
[LS] Longueur de la queue | 3.25 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 31.75 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 1.25 in |
[SSC] Taille de l’assise de plaquette | 4 |
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
- Non ferreux
- The central locking screw mechanism ensures secure clamping of the insert, resulting in process safety and long tool life for both the drill body and the insert
- Internal coolant supply directly to the cutting zone, for extended tool life and efficient chip evacuation
Tolérance
D1 métrique | tolérance k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 pouces | tolérance k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
mm | in | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L4 maxi | clé | L | L4 maxi | clé |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 maxi | clé | L1 | L4 maxi | clé | |||||||
mm | in | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L1 | L4 maxi | clé | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | in | L1 | L4 maxi | clé | L1 | L4 maxi | clé |
