Plaquettes pour KSSR • SNXF-ZNGP
Plaquettes indexables • KSSR • SNXF 1204...
Numéro de matériel2957733
Ref. ISO CatalogueSNXF1204ZNSNGPRef. ANSI CatalogueSNXF43ZNSNGP
- K Fonte
Numéro de matériel | 2957733 |
Ref. ISO Catalogue | SNXF1204ZNSNGP |
Ref. ANSI Catalogue | SNXF43ZNSNGP |
Nuance | KC537M |
[D] Taille de plaquette CI | 12.7 mm |
[D] Taille de plaquette CI | 0.5 in |
[BS] Longueur de facette d’angle | 1 mm |
[BS] Longueur de facette d’angle | 0.04 in |
[L10] Longueur d’arête de coupe de la plaquette | 12.7 mm |
[L10] Longueur d’arête de coupe de la plaquette | 0.5 in |
[Rε] Rayon de bec | 1.2 mm |
[Rε] Rayon de bec | 0.047 in |
[S] Épaisseur de la plaquette | 4.76 mm |
[S] Épaisseur de la plaquette | 0.1874 in |
Épaisseur moyenne du copeau [HM] | 0.065 mm |
Épaisseur moyenne du copeau [HM] | 0.0026 in |
Arêtes de coupe par plaquette | 8 |
- Fonte
KC537M
Coated carbide grade consisting of PVD with TiAlN coating. KC537M has an excellent toughness for medium to heavy milling applications. Tough general purpose grade is ideal for use in all steels and cast irons, can be used either wet or dry.
- Milling insert for cast iron and compacted graphite iron (CGI) machining.
- High-precision periphery ground insert.
- Indexabe milling insert with eight cutting edges.
- Perfect solution for any production with transfer lines.
