TG75 Solid Tap Collet
TG75 Single-Angle Solid Tap Collets
Numéro de matériel1017272
Ref. ISO Catalogue75TGST050Ref. ANSI Catalogue75TGST050
Tapping: Through Coolant
Queue — Cylindrique avec carré d'entraînement
Arrosage — Arrosage interne 100 bar (1500 psi) Maximum
Arrosage — sans arrosage
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 1017272 |
Ref. ISO Catalogue | 75TGST050 |
Ref. ANSI Catalogue | 75TGST050 |
Gamme de tarauds | M12 & M12.5 mm |
Gamme de tarauds | 1/2 in |
Série de pinces | TG75 |
[D1] Diamètre maximum de bridage | 9.322 mm |
[D1] Diamètre maximum de bridage | 0.367 in |
[S10] Taille carrée | 6.985 mm |
[S10] Taille carrée | 0.275 in |
[L9] Longueur du trou de bridage | 23.673 mm |
[L9] Longueur du trou de bridage | 0.932 in |
For 75TGSTC, rubber-filled slots seal collet for coolant-fed tool applications.Can be used in all standard TG collet chucks.Provides Tremendous Grip (3:1 advantage) and accuracy for all drilling applications.Industry-standard ERICKSON™ single-angle collet system.0,13mm (.005") range of collapse.Grips on back taper and margin of drill for maximum feed rates and more accurate holes.Slot in back of collets acts as a drive for the tap square.Manufactured to DIN 6499 Class 2 accuracy.Créez une Solution pour calculer les avances et vitesses
