Le damos la bienvenida
Confirme sus preferencias
Actualizar preferencias
Sugerencias de productos
Kennametal a su servicio
Hola,
User Name
Su cuenta seleccionada:
Número de cliente
Cambiar cuenta
Dirección de envío (#)
Cambiar cuenta
- Panel de control
- Gestionar pedidos
- Gestionar canales
- Libreta de direcciones
Notifications
- Mi perfil
- Cerrar sesión
Artículo(s)
Ver carrito
Ver carrito
Artículo(s)
Ver carrito
Ver carrito
Edición de la solución
Añadiendo solución
- Herramientas de trabajo de los metales
- Fresado
- Fresado con metal duro integral
- Fresas de mango de metal duro integral de alto rendimiento
- FRESADO PCD
- KenCut™ AQ • ALSB • Con radio • 4–5 canales • 1,25 x D • Refrigerante interno • Mango liso • Sistema métrico
Fresa de mango KenCut™ AQ PCD para desbaste y acabado de aluminio
- Fresas de mango con diamante policristalino (PCD) para mecanizado de aluminio de alta velocidad, lo que reduce drásticamente el tiempo de mecanizado.
- Las fresas de mango PCD proporcionan una productividad hasta diez veces mayor en comparación con las fresas de mango de metal duro integral.
- Preparada para lubricación mínima (preparada para MQL).
- Los filos de corte afilados y las superficies de desprendimiento de baja fricción garantizan acabados superficiales de alta calidad.
Trochoidal Milling
Slotting: Square End
Planeado
Ranurado: Placa cuadrada
Fresado lateral/Fresado en escuadra: Desbaste
KD1410 | Recommended feed per tooth (fz = mm/th) for side milling (A). For slotting (B), reduce fz by 20%. | ||||||||||
A | B | Cutting Speed
D1
ap | ae | ap | Min | Max | mm | 25,0 | 32,0 | 40,0 | 50,0 | |||
N | 1 | L10 | 0,25 x D | 0,5 x L10 | 200 | – | 3000 | Fz | 0,180 | 0,200 | 0,200 | 0,220 |
2 | L10 | 0,25 x D | 0,5 x L10 | 200 | – | 3000 | Fz | 0,180 | 0,200 | 0,200 | 0,220 | |
3 | L10 | 0,25 x D | 0,5 x L10 | 180 | – | 1400 | Fz | 0,160 | 0,180 | 0,180 | 0,200 | |
4 | L10 | 0,25 x D | 0,5 x L10 | 200 | – | 800 | Fz | 0,140 | 0,160 | 0,160 | 0,180 | |
5 | L10 | 0,25 x D | 0,5 x L10 | 200 | – | 1000 | Fz | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,140 | |
6 | L10 | 0,25 x D | 0,5 x L10 | 150 | – | 800 | Fz | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,120 | |
7 | L10 | 0,25 x D | 0,5 x L10 | 250 | – | 500 | Fz | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,120 |
D1
