7793VXO12 Cylindrical Shank • Stellram • Inch
High Feed Milling Cutter
Número de material5675987
Referencia ISOC7793VXO12CA1.5Z3R3Referencia ANSIC7793VXO12CA1.5Z3R3
- P Acero
- M Acero inoxidable
Planeado
Fresado — Con refrigeración interna
Inclined Square End Mill
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Piezas de recambio
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 5675987 |
Referencia ISO | C7793VXO12CA1.5Z3R3 |
Referencia ANSI | C7793VXO12CA1.5Z3R3 |
Diámetro de corte efectivo [D1] | 38.1 mm |
Diámetro de corte efectivo [D1] | 1.5 in |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 31.75 mm |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 1.25 in |
Longitud total [L] | 249.987 mm |
Longitud total [L] | 9.842 in |
Longitud de cabeza [L2] | 69.977 mm |
Longitud de cabeza [L2] | 2.755 in |
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] | 2.489 mm |
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] | 0.098 in |
Número de plaquitas | 3 |
- Acero
- Acero inoxidable
Planeado
- Double-sided insert with 8 cutting edges.
- Chip flute design for maximum metal removal and feed rate.
- X-Grade technology for long tool life machining titanium and high temperature alloys.
- Up to 2.5mm (0.098″) Ap capability.
