Beyond™ Evolution™ • Plaquita de tronzar • Geometría CM • Sistema métrico
Ranurado y tronzado • Plaquita de metal duro
Número de material5533519
Referencia ISOEC014M1BL06CM02Referencia ANSIEC014M1BL06CM02
- P Acero
- M Acero inoxidable
- K Fundición
- N Materiales no ferrosos
| Número de material | 5533519 |
| Referencia ISO | EC014M1BL06CM02 |
| Referencia ANSI | EC014M1BL06CM02 |
| Calidad | KCU25 |
| Tamaño de la plaquita | 1B |
| Ancho de corte [W] | 1.4 mm |
| Ancho de corte [W] | 0.055 in |
| Tolerancia de ancho de corte (+/-) | 0.05 mm |
| Tolerancia de ancho de corte (+/-) | 0.002 in |
| Longitud de plaquita [LI] | 9 mm |
| Longitud de plaquita [LI] | 0.355 in |
| Ángulo de filo de corte A izquierdas | 6 |
| Radio de esquina [RR] | 0.2 mm |
| Radio de esquina [RR] | 0.008 in |
| Radio de esquina [RL] | 0.2 mm |
| Radio de esquina [RL] | 0.008 in |
- Acero
- Acero inoxidable
- Fundición
- Materiales no ferrosos
KCU25
Composición: Una calidad PVD avanzada con recubrimiento AlTiN duro y sustrato sin alear de grano fino. El nuevo y mejorado recubrimiento mejora la estabilidad del filo con una amplia serie de capacidades de velocidad y avance.
Aplicación: La calidad KCU25™ es ideal para mecanizado general de la mayoría de aceros, aceros inoxidables, aleaciones de alta temperatura, titanio, hierros y materiales no ferrosos en una amplia serie de velocidades y avances, con una tenacidad del filo mejorada para cortes interrumpidos y altos avances.
- Ultimate solution in edge stability
- Leverage for interrupted cuts or hardened surface materials (skin)
- First choice for cast iron
