HARVI™ ULTRA 8X • Adaptador de montaje en brida cónico • HSK A
Número de material6113478
Referencia ISOHSK125ABTF46262Referencia ANSIHSK125ABTF46262
Tooling Systems Taper Flange Mount Adapter • HSK100A
$2,250.96/cada una
  • Shank: Flange MountShank: Flange Mount
  • Equilibrio — G 6.3 a 15,000 min -1Equilibrio — G 6.3 a 15,000 min -1
  • Mango — HSK DIN 69893 Forma AMango — HSK DIN 69893 Forma A
Drawings for 6113478
Diámetro de cuerpo 1 Lateral de la pieza de trabajo [D2] 117.48 mm
Diámetro de cuerpo 1 Lateral de la pieza de trabajo [D2] 4.625 in
Círculo del perno - Tamaño de la rosca [G1]1/2-20 UNF
Longitud de calibre [L1]66.425 mm
Longitud de calibre [L1]2.615 in
Tamaño de sistema Lateral de máquina [CSMS]HSK125A
Tamaño del sistema Lateral de pieza de trabajo [CSWS]BTF46
Peso en kilogramos6.65
  • Designed for demanding applications like high-temperature alloy airframe structural parts machining.
  • Higher stability than any straight flange connection, adding unequaled bending moment resistance.
  • Large volume coolant supply through the center to support chip evacuation and to control heat in the cutting zone.
  • Specially designed drive keys for maximum torque transmission.
  • Six bolts for secure mounting.
  • Taper pilot ensures maximum tool stabilization.
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Taper Flange Mount Adapter • Shell Mill Adapter • BTF46 • Inch
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
PORTA HERRAMIENTAS Y PARTES PARA ESTILO
1023318
S461
S461
HSK125A COOLANT ASSEMBLY UNIT
5983451
CAHSK125
CAHSK125
HSK125A COOLANT ASSEMBLY WRENCH
5983452
CAHSK125WR
CAHSK125WR
