K105 (~5 x D) • K10 • Mango A • Brocas TF
Brocas TF • Altas tasas de evacuación del metal • Sin refrigerante
Número de material1153191
Referencia ISOK105A06875Referencia ANSIK105A06875
K105A 5xD Holemaking - 1153191 - Kennametal
$545.78/cada una
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • TaladradoTaladrado
  • Taladrado: Salida inclinadaTaladrado: Salida inclinada
  • Refrigerante para caudal: TaladradoRefrigerante para caudal: Taladrado
  • Mango — Liso cilíndrico ≤h6Mango — Liso cilíndrico ≤h6
  • Ángulo de la hélice: 30°Ángulo de la hélice: 30°
  • Profundidad de taladrado: 5xProfundidad de taladrado: 5x
Drawings for 1153191
CalidadK10
Diámetro de broca M [D1] 17.4625 mm
Diámetro de broca M [D1] 0.6875 in
Longitud total [L] 143 mm
Longitud total [L] 5.6299 in
Longitud del canal [L3] 92 mm
Longitud del canal [L3] 3.622 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 73 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 2.874 in
Longitud de punta de broca [L5]4.36 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.1717 in
Longitud de mango [LS] 48.5 mm
Longitud de mango [LS] 1.9094 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]17.4625 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.6875 in
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
K10
K10
Composición: Metal duro de grano fino con alta resistencia al desgaste y sin recubrir con propiedades de dureza en caliente mejoradas.
Aplicación: Más adecuado para aplicaciones con refrigerante para caudal exterior y secas en materiales para el sector aeroespacial como materiales resistentes a altas temperaturas y aleaciones de aluminio forjado. Debido a su alta resistencia al desgaste, esta calidad es también adecuada para mecanizado de fundición a velocidades bajas a medias.
  • TF drills without through coolant for high metal removal rates and excellent hole quality in short chipping materials such as gray cast iron, ductile iron, and aluminum, as well as in short-hole titanium applications.
  • Material-specific SC drill with three cutting edges for higher feed rates than with two-edged drills.
  • Three spacious flutes for rapid chip evacuation.
  • Three-margin lands deliver better hole quality and straightness than two-flute drills.
  • TiAlN-coated KC7210™ grade for higher wear resistance at elevated speeds.
  • Uncoated K10™ grade helps to prevent built-up edge in drilling aluminum and high-temp alloys.
Datos de aplicación
Leer másView Less
Tolerancia
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
TG150 Series • Inch
1014002
150TG0688
150TG0688
TG100 Series • Inch
1014024
100TG0703
100TG0703
DA Collets
1015053
180DA0719
180DA0719
ER Standard Collets • Inch
1950156
32ER0688
32ER0688
1950204
40ER0688
40ER0688
2269952
32ER0719
32ER0719
2269963
40ER0719
40ER0719
TT GP HPV MM-CV form B/AD
3615194
CV50HPVTT068400
CV50HPVTT068400
ER40 Collet • Coolant-Through • Inch
7196962
40ERSS0688
40ERSS0688
