产品类似于:
返回到 | 修改类似于
7792VXP06 系列 • 硬质合金刀片 • XDLT-M41 • 中型加工
高进给仿形铣削精磨刀片,具有四个切削刃。
物料号7142570
公制样本编号XPET060308ERM41英制样本编号XPET060308ERM41
High-feed copy milling insert with four cutting edges, precision ground. - 7142570 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$25.08/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • S 高温合金
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 7142570
物料号7142570
材质KCSM40
[SSC] 刀片 IC 尺寸6.83 mm
[SSC] 刀片 IC 尺寸0.2689 in
[LI] 刀片长度 6.83 mm
[LI] 刀片长度 0.2689 in
[S] 刀片厚度3.174 mm
[S] 刀片厚度0.125 in
[Rε] 刀尖半径 0.8 mm
[Rε] 刀尖半径 0.031 in
[RT] 理论刀尖半径编程1.46 mm
[RT] 理论刀尖半径编程0.0575 in
  • 不锈钢
  • 高温合金
KCSM40
KCSM40
采用先进的 PVD TiAlN/TiN 涂层的硬质合金材质。性能卓越的基体材料,含有最新开发的粘结剂成分。KCSM40 是一种高性能材质,适合钛、高温合金,以及不锈钢材料的加工。基体具有良好的抗热冲击性能,所以这种材质非常适合湿式和干式加工应用。粗加工和苛刻加工条件应用的首选。
  • 精磨刀片,可达成很好的工件表面质量。
  • 单面仿形铣削刀片,可加工钢、不锈钢和高温合金。
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
7792VXP06 Series • End Mill • Cylindrical Shank • Inch
5658507
C7792VXP06CA.75Z3R6.1
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
7792VXP06 Series • End Mill • Screw-On • Inch
5660060
A7792VXP06SA.75Z2R1.4
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
7792VXP06 Series • End Mill • Screw-On • Metric
5660062
7792VXP06SA032Z5R43
7792VXP06SA032Z5R43
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5661212
C7792VXP06CA1.0Z4R6.1
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5661213
A7792VXP06SA.625Z2R1
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5661214
A7792VXP06SA.75Z3R1.4
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5661215
A7792VXP06SA1.0Z4R1.4
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5665820
7792VXP06SA020Z2R35
7792VXP06SA020Z2R35
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5665964
7792VXP06SA025Z3R35
7792VXP06SA025Z3R35
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
7792VXP06 Series • End Mill • Cylindrical Shank • Metric
5666409
7792VXP06CA025Z4R154
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
