产品类似于:
返回到 | 修改类似于
7792VXP06 Series • End Mill • Screw-On • Inch
物料号5661215
公制样本编号A7792VXP06SA1.0Z4R1.4英制样本编号A7792VXP06SA1.0Z4R1.4
7792VXP06 Modular Head Screw-On - Inch 5661215 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$433.73/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • K 铸铁
  • N 非铁材质
  • S 高温合金
  • H 淬火材料
  • 端面铣削端面铣削
  • 螺旋铣削螺旋铣削
  • 坡铣: 毛坯坡铣: 毛坯
  • 刀座刀座
  • 沉孔加工沉孔加工
  • 插铣: 球形刀尖插铣: 球形刀尖
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 5661215
物料号5661215
材质S
[D1MAX] 最大切削直径25.2 mm
[D1MAX] 最大切削直径.992 in
[D1] 有效的切削直径16.002 mm
[D1] 有效的切削直径.63 in
[L2] 刀头长度 35 mm
[L2] 刀头长度 1.378 in
[G3X] 外部连接螺纹尺寸M12
[DPM] 机床侧定位孔直径12.5 mm
[DPM] 机床侧定位孔直径.492 in
[AP1MAX] 第一个最大切深0.9 mm
[AP1MAX] 第一个最大切深.035 in
[Z] 排屑槽数量4
  • 不锈钢
  • 铸铁
  • 非铁材质
  • 高温合金
  • 淬火材料
  • 端面铣削端面铣削
  • 螺旋铣削螺旋铣削
  • 坡铣: 毛坯坡铣: 毛坯
  • 刀座刀座
  • 沉孔加工沉孔加工
  • 插铣: 球形刀尖插铣: 球形刀尖
  • Internal coolant supply.
  • Positive design to support low cutting forces and applications with long overhang.
阅读全文View Less
阅读全文View Less
阅读全文View Less
应用数据
阅读全文View Less
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
材质
7792VXP06 Series • Carbide Insert • XPLT-D41 • Medium Machining
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
7792VXP06 Series • Carbide Insert • XPPT-D41 • Medium Machining
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
7792VXP06 Series • Carbide Insert • XPPW-D • Light to Heavy Machining
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
7792VXP06 Series • Carbide Insert • XDLT-M41 • Medium Machining
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
TORX PLUS WRENCH TP7
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SPARE
5673343
FP2507T
FP2507T
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
SAP Material NumberISO CatalogGrade
