KenDrill™ HPG • 30 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Metric
Brocas de agujeros profundos Beyond™ SC • Múltiples materiales • Refrigeración interior
Número de material100003576
- Brocas HP de taladrado profundo de metal duro integral con refrigeración interna para acero, fundición y materiales no ferrosos.
- Broca SC específica de aplicación para taladrar orificios de hasta 30 x D hasta cuatro veces más rápido que las brocas cañón y HSS convencionales.
- La gama con mayor diámetro del mercado de 2,383–16 mm (0.0938–0.6299″).
- La geometría de punta KMH está disponible como semiestándar, especialmente para aplicaciones de cigüeñal.
- La calidad KCPK20™ (B27_HPG) cuenta con un recubrimiento con base de AlCrN-TiAlN proporciona una resistencia al desgaste sobresaliente. El nuevo metal duro de grano ultra fino asegura la fiabilidad del proceso con avances altos en acero y hierro.
- La calidad KN25™ Beyond sin recubrir (B27_HPS) con una superficie altamente pulida asegura una excelente evacuación de virutas e impide el rellenamiento del filo en aluminio y aleaciones a alta temperatura, incluso cuando se aplica refrigerante de baja presión o MQL.
Drilling: Stacked Plates
Taladrado
Taladrado: Salida inclinada
Dimensiones de la herramienta: 2 canales/4 márgenes/refrigerante
Número DIN 6535
Taladrado — Con refrigeración interna
Con refrigeración interna: MQL (cantidad mínima de lubricante): Taladrado
Mango — Liso cilíndrico ≤h6
Ángulo de la hélice: 30°
Drilling: Cross-Hole Drilling
Tolerancia • Pulgadas | ||||
gama de tamaños nominales | D1 tolerancia m7 | |||
.0394–.1181 | .0000/-.0004 | .0000/-.0006 | ||
.0002/.0006 | .0000/-.0003 | |||
.0002/.0008 | .0000/-.0004 | |||
.0003/.0010 | .0000/-.0004 |
Brocas de taladrado profundo • Serie B27_HPG • Calidad KCPK20™ • Con refrigeración interna • Diámetros de broca de 3–16 mm • Sistema métrico
Grupo de materiales | |||||||||||||
Grupo de materiales | Velocidad de corte | Pulgadas | |||||||||||
Rango | Avance recomendado (f) por diámetro | ||||||||||||
Mín | Valor inicial | Máx. | 1/8 .125 | 3/16 .188 | 1/4 .250 | 5/16 .313 | 3/8 .375 | 1/2 .500 | 0.551 | 5/8 .625 | |||
P | 0 | 330 | 330 | 410 | IPR | 0.005-0.006 | 0.006–0.006 | 0.006-0.008 | 0.008-0.010 | 0.008-0.012 | 0.010-0.014 | 0.012-0.016 | 0.013–0.018 |
1 | 300 | 330 | 360 | IPR | 0.006-0.007 | 0.006-0.008 | 0.007-0.010 | 0.009-0.012 | 0.010-0.015 | 0.012–0.017 | 0.014-0.019 | 0.016-0.021 | |
2 | 300 | 330 | 360 | IPR | 0.006-0.007 | 0.006-0.008 | 0.007-0.010 | 0.009-0.012 | 0.010-0.015 | 0.012–0.017 | 0.014-0.019 | 0.016-0.021 | |
3 | 260 | 310 | 360 | IPR | 0.006-0.007 | 0.006-0.008 | 0.007-0.010 | 0.009-0.012 | 0.010-0.015 | 0.012–0.017 | 0.014-0.019 | 0.016-0.021 | |
4 | 260 | 300 | 360 | IPR | 0.006-0.007 | 0.006-0.008 | 0.007-0.010 | 0.009-0.012 | 0.010-0.015 | 0.012–0.017 | 0.014-0.019 | 0.016-0.021 | |
5 | 200 | 260 | 300 | IPR | 0.001-0.004 | 0.002-0.004 | 0.002-0.004 | 0.002-0.006 | 0.003–0.007 | 0.004–0.008 | 0.005-0.009 | 0.006-0.009 | |
6 | 360 | 490 | 620 | IPR | 0.003-0.005 | 0.004–0.004 | 0.005-0.008 | 0.006-0.011 | 0.007-0.013 | 0.008-0.015 | 0.008-0.016 | 0.009-0.017 | |
M | 1 | 130 | 160 | 200 | IPR | 0.002–0.003 | 0.002-0.005 | 0.003-0.006 | 0.004-0.006 | 0.004-0.006 | 0.005-0.007 | 0.005-0.007 | 0.006-0.008 |
2 | 100 | 130 | 160 | IPR | 0.002–0.003 | 0.002-0.004 | 0.003-0.005 | 0.004-0.006 | 0.004-0.006 | 0.004-0.006 | 0.005-0.007 | 0.005-0.007 | |
3 | 100 | 130 | 160 | IPR | 0.002–0.003 | 0.002-0.004 | 0.003-0.005 | 0.004-0.006 | 0.004-0.006 | 0.004-0.006 | 0.005-0.007 | 0.005-0.007 | |
K | 1 | 260 | 330 | 390 | IPR | 0.006-0.008 | 0.007–0.008 | 0.008-0.010 | 0.009-0.013 | 0.011–0.016 | 0.013–0.018 | 0.015-0.021 | 0.018–0.023 |
2 | 260 | 300 | 330 | IPR | 0.006-0.007 | 0.006-0.008 | 0.007-0.010 | 0.009-0.012 | 0.010-0.015 | 0.012–0.017 | 0.014-0.019 | 0.016-0.021 | |
3 | 200 | 300 | 390 | IPR | 0.006-0.007 | 0.006-0.008 | 0.007-0.010 | 0.009-0.012 | 0.010-0.015 | 0.012–0.017 | 0.014-0.019 | 0.016-0.021 |
Velocidad de corte | Sistema métrico | ||||||||||||
Mín | Valor inicial | Máx. | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | |||
P | 0 | 100 | 100 | 125 | mm/r | 0,13–0,15 | 0,14–0,16 | 0,15–0,21 | 0,19–0,26 | 0,21–0,31 | 0,26–0,36 | 0,30–0,41 | 0,34–0,46 |
1 | 90 | 100 | 110 | mm/r | 0,15–0,18 | 0,16–0,19 | 0,18–0,25 | 0,22–0,30 | 0,25–0,37 | 0,30–0,42 | 0,35–0,48 | 0,40–0,54 | |
2 | 90 | 100 | 110 | mm/r | 0,15–0,18 | 0,16–0,19 | 0,18–0,25 | 0,22–0,30 | 0,25–0,37 | 0,30–0,42 | 0,35–0,48 | 0,40–0,54 | |
3 | 80 | 95 | 110 | mm/r | 0,15–0,18 | 0,16–0,19 | 0,18–0,25 | 0,22–0,30 | 0,25–0,37 | 0,30–0,42 | 0,35–0,48 | 0,40–0,54 | |
4 | 80 | 90 | 110 | mm/r | 0,15–0,18 | 0,16–0,19 | 0,18–0,25 | 0,22–0,30 | 0,25–0,37 | 0,30–0,42 | 0,35–0,48 | 0,40–0,54 | |
5 | 60 | 80 | 90 | mm/r | 0,03–0,11 | 0,04–0,11 | 0,05–0,11 | 0,05–0,14 | 0,08–0,18 | 0,11–0,21 | 0,12–0,22 | 0,14–0,24 | |
6 | 110 | 150 | 190 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,12–0,20 | 0,15–0,28 | 0,17–0,33 | 0,19–0,37 | 0,20–0,40 | 0,22–0,43 | |
M | 1 | 40 | 50 | 60 | mm/r | 0,04–0,08 | 0,06–0,12 | 0,08–0,14 | 0,10–0,15 | 0,11–0,16 | 0,12–0,17 | 0,13–0,18 | 0,14–0,19 |
2 | 30 | 40 | 50 | mm/r | 0,04–0,08 | 0,06–0,10 | 0,08–0,13 | 0,09–0,14 | 0,10–0,15 | 0,11–0,16 | 0,12–0,17 | 0,13–0,18 | |
3 | 30 | 40 | 50 | mm/r | 0,04–0,07 | 0,06–0,10 | 0,08–0,13 | 0,09–0,14 | 0,10–0,15 | 0,11–0,16 | 0,12–0,17 | 0,13–0,18 | |
K | 1 | 80 | 100 | 120 | mm/r | 0,15–0,19 | 0,17–0,20 | 0,19–0,26 | 0,24–0,32 | 0,27–0,40 | 0,32–0,45 | 0,38–0,52 | 0,45–0,59 |
2 | 80 | 90 | 100 | mm/r | 0,15–0,18 | 0,16–0,19 | 0,18–0,25 | 0,22–0,30 | 0,25–0,37 | 0,30–0,42 | 0,35–0,48 | 0,40–0,54 | |
3 | 60 | 90 | 120 | mm/r | 0,15–0,18 | 0,16–0,19 | 0,18–0,25 | 0,22–0,30 | 0,25–0,37 | 0,30–0,42 | 0,35–0,48 | 0,40–0,54 |
Grupo de materiales | Mín | Valor inicial | Máx. | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | ||
6 | 60 | 70 | 80 | mm/r | 0,03–0,11 | 0,04–0,11 | 0,05–0,11 | 0,05–0,14 | 0,08–0,18 | 0,11–0,21 | 0,12–0,22 | 0,14–0,24 | |
