7792VXD12 Series • Shell Mill • Metric
Número de material5656728
Referencia ISO7792VXD12-A052Z3RReferencia ANSI7792VXD12-A052Z3R
7792VXD12 Shell Mill - Coarse, Medium and Fine Pitch - Metric 5656728 - Kennametal
$566.28/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • H Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • Fresado helicoidalFresado helicoidal
  • AvellanadoAvellanado
  • Vaciado: Nariz de bolaVaciado: Nariz de bola
Drawings for 5656728
Diámetro de corte máximo [D1MAX]51.8 mm
Diámetro de corte máximo [D1MAX]2.0394 in
Diámetro de corte efectivo [D1]33.6 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]1.323 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]22 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.867 in
Diámetro de núcleo [D6] 47.72 mm
Diámetro de núcleo [D6] 1.879 in
Longitud total [L] 40 mm
Longitud total [L] 1.575 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]2.5 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]0.098 in
Número de canales [Z]3
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • Internal coolant supply
  • Positive design to support low cutting forces and applications with long overhang
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Datos de aplicación
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1126808
HSK63ACS22060M
HSK63ACS22060M
1151595
HSK100ACS22060M
HSK100ACS22060M
1191715
BT40CS22055M
BT40CS22055M
1191716
BT40CS22150M
BT40CS22150M
1191760
BT50CS22070M
BT50CS22070M
1191761
BT50CS22200M
BT50CS22200M
1191921
DV40CS22100M
DV40CS22100M
1191972
DV50CS22055M
DV50CS22055M
1236218
DV50CS22150M
DV50CS22150M
1236436
DV40CS22055M
DV40CS22055M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
7792VXD12 Series • Carbide Insert • XDLW-D • Heavy Machining
7792VXD12 Series • Carbide Insert • XDLT-D411 • Light Machining
7792VXD12 Series • Carbide Insert • XDLT-D41 • Medium Machining
7792VXD12 Series • Carbide Insert • XDLT-D721 • Medium Machining
7792VXD12 Series • Carbide Insert • XDPT-D41 • Medium Machining
7792VXD12 Series • Carbide Insert • XDPW-D • Heavy Machining
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
RECAMBIOS
5672387
D4012T
D4012T
LLAVE TORX TX15
5673546
T15
T15
RECAMBIOS
5682768
M10 1.5 X 25 SHCS
M10 1.5 X 25 SHCS
