A2-N-CF • Cut Off Fine • Neutral
Plaquitas de tronzar A2™
Número de material1790143
Referencia ISOA2016N00CF01Referencia ANSIA2016N00CF01
A2™ A2016N00CF01 Cut-Off Insert 1790143 - Kennametal
$26.50/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
Drawings for 1790143
CalidadKT315
Tamaño de la plaquita1
Ancho de corte [W] 1.6 mm
Ancho de corte [W] 0.063 in
Radio de esquina [RR]0.15 mm
Radio de esquina [RR]0.006 in
  • Acero
  • Acero inoxidable
KT315
KT315
Composición: Calidad de torneado cermet con recubrimiento PVD TiN/TiCN/TiN multicapa
Aplicación: ideal para mecanizado medio a acabado de alta velocidad de la mayoría de los aceros de aleación y carbono y aceros inoxidables. También aporta un rendimiento excelente en aplicaciones de fundición y fundición dúctil. Proporciona una vida de la herramienta larga y constante y producirá excelentes acabados de la pieza de trabajo.
  • Precision ground cutting edge for low feeds.
  • Curved cutting edge design ideal for cutting off solid workpieces.
  • Eliminates lateral deflection and best for deep cut-off depths.
  • Optimal performance for a range of machining conditions with different grades available.
Tolerancia
Tolerance • A2™ Cut-Off Inserts
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
A2BNSN
1245554
A2BNSN19X0116
A2BNSN19X0116
A2BNSN
1245555
A2BNSN26J0117
A2BNSN26J0117
A2™ Reinforced Toolholders for Cut-Off • A2SC Metric
