A2-N-CF • Cut Off Fine • Neutral
Plaquitas de tronzar A2™
Número de material1790153
Referencia ISOA2016N00CF01Referencia ANSIA2016N00CF01
A2™ A2016N00CF01 Cut-Off Insert 1790153 - Kennametal
$23.59/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
Drawings for 1790153
CalidadKC5025
Tamaño de la plaquita1
Ancho de corte [W] 1.6 mm
Ancho de corte [W] 0.063 in
Radio de esquina [RR]0.15 mm
Radio de esquina [RR]0.0059 in
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
KC5025
KC5025
Composición: Calidad recubierta con PVD AlTiN avanzado con un sustrato sin alear de grano ultrafino resistente
Aplicación: Para el mecanizado general de la mayoría de los aceros, aceros inoxidables, aleaciones de alta temperatura, titanio, hierros y materiales no ferrosos. Las velocidades pueden variar de bajas a medias y es apta para interrupciones y altas tasas de avance.
  • Precision ground cutting edge for low feeds.
  • Curved cutting edge design ideal for cutting off solid workpieces.
  • Eliminates lateral deflection and best for deep cut-off depths.
  • Optimal performance for a range of machining conditions with different grades available.
Tolerancia
Tolerance • A2™ Cut-Off Inserts
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
A2BNSN
1245554
A2BNSN19X0116
A2BNSN19X0116
A2BNSN
1245555
A2BNSN26J0117
A2BNSN26J0117
A2™ Reinforced Toolholders for Cut-Off • A2SC Metric
