Drill Fix™ DFSP™ • Plaquitas FP
Número de material4042890
Referencia ISOSPPX09T310FPReferencia ANSISPPX09T310FP
Indexable Drills Drill Fix™ DFSP™ • FP Inserts - 4042890 - Kennametal
$28.11/cada una
  • P Acero
  • K Fundición
Drawings for 4042890
CalidadKCPK10
Tamaño de orificio de plaquita [D1] 3.6 mm
Tamaño de orificio de plaquita [D1] 0.1417 in
Grosor de plaquita [S]3.97 mm
Grosor de plaquita [S]0.1563 in
Radio de esquina [Rε] 1 mm
Radio de esquina [Rε] 0.039 in
Ángulo de desprendimiento de plaquita [GAA]6
[Ángulo de holgura mayor7
Ángulo de holgura mayor segundo11
  • Acero
  • Fundición
KCPK10
KCPK10
Composición: Recubrimiento avanzado de CVD TiCN-Al2O3 combinado con un sustrato de metal duro enriquecido con cobalto.
Aplicación: La calidad KCPK10 ofrece una combinación equilibrada de resistencia a la deformación y tenacidad del filo que se traduce en una excelente resistencia a la abrasión y al desgaste del cráter para el mecanizado a alta velocidad de aceros y fundición. Úsela para velocidades de corte muy elevadas con avances de bajos a medios.
  • Additional inserts with increased corner radius support use with Beyond™ grades
Datos de aplicación
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DFS KM40TS Shank • KM50TS Shank • 3 x D • Right Hand • Metric
DFSP Whistle Notch WD Shank • 5 x D
5689449
DFSP260R5WD32M
DFSP260R5WD32M
5689500
DFSP265R5WD32M
DFSP265R5WD32M
5689501
DFSP270R5WD32M
DFSP270R5WD32M
5689502
DFSP280R5WD32M
DFSP280R5WD32M
5689503
DFSP290R5WD32M
DFSP290R5WD32M
5689504
DFSP300R5WD32M
DFSP300R5WD32M
