Drill Fix PRO™ • Plaquita de metal duro • Exterior • Geometría PK
Plaquita de taladrado para acero y fundición
Número de material7034316
Referencia ISODFPR110406PKOReferencia ANSIDFPR110406PKO
Drill Fix PRO™ - Carbide Insert - Outboard - PK Geometry 7034316 - Kennametal
Drill Fix PRO™ - Carbide Insert - Outboard - PK Geometry 7034316 - Kennametal+3
$26.07/cada una
  • P Acero
  • K Fundición
  • TaladradoTaladrado
  • Taladrado: Entrada inclinadaTaladrado: Entrada inclinada
  • Taladrado: Salida inclinadaTaladrado: Salida inclinada
  • Taladrado: Salto XTaladrado: Salto X
  • Taladrado: Placas apiladasTaladrado: Placas apiladas
  • Taladrado: ConvexoTaladrado: Convexo
  • Taladrado: CiegoTaladrado: Ciego
Drawings for 7034316
CalidadKCU25
Tamaño de orificio de plaquita [D1] 4.85 mm
Tamaño de orificio de plaquita [D1] .191 in
Tamaño IC de plaquita [D]11.3 mm
Tamaño IC de plaquita [D].445 in
Radio de esquina [Rε] 0.6 mm
Radio de esquina [Rε] .023 in
Grosor de plaquita [S]3.6 mm
Grosor de plaquita [S].142 in
  • Acero
  • Fundición
KCU25
KCU25
Composición: Una calidad PVD avanzada con recubrimiento AlTiN duro y sustrato sin alear de grano fino. El nuevo y mejorado recubrimiento mejora la estabilidad del filo con una amplia serie de capacidades de velocidad y avance.
Aplicación: La calidad KCU25™ es ideal para mecanizado general de la mayoría de aceros, aceros inoxidables, aleaciones de alta temperatura, titanio, hierros y materiales no ferrosos en una amplia serie de velocidades y avances, con una tenacidad del filo mejorada para cortes interrumpidos y altos avances.
  • Cuatro filos de corte para que el coste por pieza sea más bajo.
  • Plaquita exterior con caras rascadoras para acabados superficiales excelentes.
TechnicalInfo
Leer másView Less
Datos de aplicación
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Drill Fix PRO™ • Drill Body • 2 x D • WB Shank • Metric
Drill Fix PRO™ • Drill Body • 3 x D • WB Shank • Metric
