Drill Fix PRO™ • Drill Body • 3 x D • KM Shank • Inch
Indexable Drilling • Kennametal Modular Shank
Número de material7031108
Referencia ISODFPR1125R3KM50Referencia ANSIDFPR1125R3KM50
Drill Fix PRO™ - Drill Body - 3 x D - KM Shank - Inch 7031108 - Kennametal
Drill Fix PRO™ - Drill Body - 3 x D - KM Shank - Inch 7031108 - Kennametal+0
$610.82/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • TaladradoTaladrado
  • Taladrado: Entrada inclinadaTaladrado: Entrada inclinada
  • Taladrado: Salida inclinadaTaladrado: Salida inclinada
  • Taladrado: Salto XTaladrado: Salto X
  • Taladrado: Placas apiladasTaladrado: Placas apiladas
  • Taladrado: ConvexoTaladrado: Convexo
  • Mango — KM-TS ISO 26622Mango — KM-TS ISO 26622
  • Con refrigeración interna: Radial: Fresado intercambiableCon refrigeración interna: Radial: Fresado intercambiable
  • Taladrado: CiegoTaladrado: Ciego
Drawings for 7031108
Diámetro de broca M [D1] 28.575 mm
Diámetro de broca M [D1] 1.125 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX]29.575 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX]1.1644 in
Longitud de punta de broca [L5]0.96 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.038 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 85.725 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 3.375 in
Longitud de calibre de plaquita [L1] 120.72 mm
Longitud de calibre de plaquita [L1] 4.7528 in
Tipo de adaptador Lateral de máquinaKM
Internal Face Catalog Gage Insert 1DFPR090305__O
Internal Face Catalog Gage Insert 2DFPR100305__I
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Versatile indexable drill, covering many workpiece materials.
  • For straight hole drilling, inclined entries and exits, interrupted cuts, and rough casted, forged or welded entry surfaces.
  • Two eccentric positioned coolant channels for higher coolant volume, providing higher metal removal rates, tool-life, and productivity.
  • Helical flutes for perfect chip evacuation.
  • Drill body provides high stiffness, eliminating noise and vibrations, resulting in best-in-class hole size accuracy and hole quality.
  • The X-offset feature enables diameter adjustment within the machine, and applications on lathe machines.
TechnicalInfo
Leer másView Less
Datos de aplicación
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
KM LOC Subassembly Side Access
1018159
SA50CLNS5012
SA50CLNS5012
KM LOC Subassembly Top Access
1018160
SA50CLNT5012
SA50CLNT5012
1018163
SA50CLNS5008
SA50CLNS5008
ES • KM™ Offset Reducer
1021470
KM63XMZES50115
KM63XMZES50115
1021703
KM50ECMS40
KM50ECMS40
1021744
KM50NCMS50T
KM50NCMS50T
1021745
KM50ECMS60U
KM50ECMS60U
1021746
KM50NCM4034
KM50NCM4034
1021747
KM50NCMS32
KM50NCMS32
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Inboard • PK Geometry
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Inboard • MS Geometry
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Inboard • LC Geometry
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Outboard • PK Geometry
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Outboard • MS Geometry
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Outboard • LC Geometry
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DESTORNILLADOR TX9 170.024
1138430
170.024
170.024
OR00987103V90
1284041
OR00987103V90
OR00987103V90
INSERT SCREW
2109964
12748609900
12748609900
