Fix-Perfect™ Cast Iron Finisher • Shell Mill • Metric
Tangential face milling cutter for fine-finishing of cast iron.
Número de material1886332
Referencia ISO250C30RP00MD10CFReferencia ANSI250C30RP00MD10CF
Fix-Perfect™ • Cast Iron Shell Mills • Finishing
$4,834.35/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • PlaneadoPlaneado
  • Fresado — Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
  • Fresado — lateral y planeadoFresado — lateral y planeado
Drawings for 1886332
Diámetro de corte efectivo [D1]238.5 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]9.3898 in
Diámetro de corte máximo [D1MAX]250 mm
Diámetro de corte máximo [D1MAX]9.8425 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]60 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]2.3622 in
Diámetro de cuerpo máximo [D2]252 mm
Diámetro de cuerpo máximo [D2]9.9213 in
Círculo del perno 4 [D4]101.6 mm
Círculo del perno 3 [D4]4 in
Diámetro de núcleo [D6] 230 mm
Diámetro de núcleo [D6] 9.388 in
Longitud total [L] 63 mm
Longitud total [L] 2.4803 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]1 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]0.039 in
Número de plaquitas30
Peso en kilogramos16,85
RPM máx.5100
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • PlaneadoPlaneado
  • Milling cutter for fine-finishing of cast iron and compacted graphite iron (CGI).
  • Perfect axial runout without insert adjustment.
  • High-precision pocket seats for excellent surface finish and flatness.
  • Easy handling and cutter set up.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
SMC • Shell Mill Adapters
3683488
KM80TSSMC60070M
KM80TSSMC60070M
BT50 Shell Mill adapters • Flange Lock Screw • Coolant Form B/AD • Metric
Shell Mill Adapter • DV40 • Coolant • Metric
3767858
DV50BSMC60070M
DV50BSMC60070M
SMC-BTKV Form B/AD
3857095
BTKV50BSMC60090M
BTKV50BSMC60090M
Shell Mill Adapter • HSK100A • Metric
3872495
HSK80ASMC60070M
HSK80ASMC60070M
HSK100A Shell Mill adapters • Flange Lock Screw • Coolant Form AD • Metric
SPCL BASE PRODUCTS
3897195
KM80ATCSMC60060M
KM80ATCSMC60060M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
Fix-Perfect™ Cast Iron Finisher • Wiper Carbide Insert • MDHX-ZDFR-GD4W • Fine-Finishing
Fix-Perfect™ Cast Iron Finisher • Wiper Carbide Insert • MDHX-ZDER-GD4W • Semi-Finishing
Fix-Perfect™ Cast Iron Finisher • Carbide Insert • MDHX-ZDER-GD • Semi-Roughing
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
TOOLHOLDER SPARE PARTS
1131228
191.230
191.230
170.003
1138307
170.003
170.003
420.06
1749718
420.060
420.060
ACCESORIOS
1796709
470.235
470.235
410.085
1897239
410.085
410.085
