HARVI™ I • Radiused • 4 Flutes • Plain Shank • Inch
HARVI™ I Solid Carbide End Mill for Roughing and Finishing of Multiple Materials
Número de material4071899
Referencia ISOHPHV438S4113R015Referencia ANSIHPHV438S4113R015
- P Acero
- M Acero inoxidable
- K Fundición
- H Materiales endurecidos
Trochoidal Milling
Vaciado
Rectificado en rampa: Material en bruto
Ranurado: Placa cuadrada
Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 4
Ángulo de la hélice: 38°
Estilo de esquina: Bisel en esquina
Estilo de esquina: Radio de esquina
Estilo de esquina: Placa cuadrada
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 4071899 |
Referencia ISO | HPHV438S4113R015 |
Referencia ANSI | HPHV438S4113R015 |
Calidad | KCPM15 |
Tipo de adaptador Lateral de máquina | Straight-Cylindrical |
Radio de esquina [Re] | 0.375 mm |
Radio de esquina [Re] | 0.015 in |
Número de canales [Z] | 4 |
Diámetro de corte efectivo [D1] | 11.113 mm |
Diámetro de corte efectivo [D1] | 0.4375 in |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 11.113 mm |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 0.4375 in |
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] | 28.575 mm |
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] | 1.125 in |
Longitud utilizable [L3] | 28.575 mm |
Longitud utilizable [L3] | 1.125 in |
Longitud total [L] | 88.9 mm |
Longitud total [L] | 3.5 in |
- Acero
- Acero inoxidable
- Fundición
- Materiales endurecidos
Trochoidal Milling
Vaciado
KCPM15
Calidad de metal duro recubierto con PVD grueso y química y procesos optimizados para una mayor resistencia al desgaste. Excelente protección en el fresado de acero inoxidable para mitigar la creación de cráteres, DOCN (entalladura de profundidad de corte) y desgaste de flanco. Excelente rendimiento hasta 52 HRC.
- Versatile solid carbide end mill for steels, stainless steel, cast iron and high temperature alloys
- HARVI™ I solid carbide end mills cover a variety of operations, including dynamic milling
- HARVI™ I solid carbide end mills features unequal flute spacing for chatter-free machining
Velocidades y avances
Fresado lateral (A) y ranurado (B) | KC643M | KCPM15 | Recommended feed per tooth (IPT = inch/th) for side milling (A). For slotting (B), reduce IPT by 20%. | |||||||||||||||||
A | B | Velocidad de corte | D1 | |||||||||||||||||
frac. | 1/8 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | |||||||||
Grupo de materiales | ap | ae | ap | min | max | min | max | dec. | .125 | .188 | .250 | .313 | .375 | .438 | .500 | .625 | .750 | 1.000 | 1.250 | |
P | 0 | Ap max | 0.5 x D | 1 x D | 490 | 660 | 490 | 660 | IPT | .0009 | .0013 | .0018 | .0023 | .0027 | .0031 | .0034 | .0039 | .0044 | .0049 | .0049 |
1 | Ap max | 0.5 x D | 1 x D | 490 | 660 | 490 | 660 | IPT | .0009 | .0013 | .0018 | .0023 | .0027 | .0031 | .0034 | .0039 | .0044 | .0049 | .0049 | |
2 | Ap max | 0.5 x D | 1 x D | 460 | 620 | 460 | 620 | IPT | .0009 | .0013 | .0018 | .0023 | .0027 | .0031 | .0034 | .0039 | .0044 | .0049 | .0049 | |
3 | Ap max | 0.5 x D | 1 x D | 390 | 520 | 390 | 520 | IPT | .0007 | .0011 | .0015 | .0020 | .0023 | .0026 | .0029 | .0034 | .0039 | .0045 | .0048 | |
4 | Ap max | 0.5 x D | 0.75 x D | 300 | 490 | 300 | 490 | IPT | .0007 | .0010 | .0014 | .0017 | .0020 | .0023 | .0026 | .0030 | .0034 | .0039 | .0040 | |
5 | Ap max | 0.5 x D | 1 x D | 200 | 330 | 200 | 330 | IPT | .0006 | .0009 | .0012 | .0016 | .0018 | .0021 | .0023 | .0027 | .0031 | .0036 | .0039 | |
6 | Ap max | 0.5 x D | 0.75 x D | 160 | 250 | 160 | 250 | IPT | .0005 | .0008 | .0010 | .0013 | .0015 | .0017 | .0019 | .0022 | .0025 | .0028 | .0029 | |
M | 1 | Ap max | 0.5 x D | 1 x D | 300 | 380 | 300 | 380 | IPT | .0007 | .0011 | .0015 | .0020 | .0023 | .0026 | .0029 | .0034 | .0039 | .0045 | .0048 |
2 | Ap max | 0.5 x D | 1 x D | 200 | 260 | 200 | 260 | IPT | .0006 | .0009 | .0012 | .0016 | .0018 | .0021 | .0023 | .0027 | .0031 | .0036 | .0039 | |
3 | Ap max | 0.5 x D | 1 x D | 200 | 230 | 200 | 230 | IPT | .0005 | .0008 | .0010 | .0013 | .0015 | .0017 | .0019 | .0022 | .0025 | .0028 | .0029 | |
K | 1 | Ap max | 0.5 x D | 1 x D | 390 | 490 | 390 | 490 | IPT | .0009 | .0013 | .0018 | .0023 | .0027 | .0031 | .0034 | .0039 | .0044 | .0049 | .0049 |
2 | Ap max | 0.5 x D | 1 x D | 360 | 460 | 360 | 460 | IPT | .0007 | .0011 | .0015 | .0020 | .0023 | .0026 | .0029 | .0034 | .0039 | .0045 | .0048 | |
3 | Ap max | 0.5 x D | 1 x D | 360 | 430 | 360 | 430 | IPT | .0006 | .0009 | .0012 | .0016 | .0018 | .0021 | .0023 | .0027 | .0031 | .0036 | .0039 | |
S | 1 | Ap max | 0.3 x D | 0.3 x D | 160 | 300 | – | – | IPT | .0007 | .0011 | .0015 | .0020 | .0023 | .0026 | .0029 | .0034 | .0039 | .0045 | .0048 |
2 | Ap max | 0.3 x D | 0.3 x D | 80 | 130 | – | – | IPT | .0004 | .0006 | .0008 | .0010 | .0012 | .0014 | .0015 | .0018 | .0021 | .0024 | .0026 | |
3 | Ap max | 0.3 x D | 0.3 x D | 80 | 130 | – | – | IPT | .0004 | .0006 | .0008 | .0010 | .0012 | .0014 | .0015 | .0018 | .0021 | .0024 | .0026 | |
4 | Ap max | 0.5 x D | 1 x D | 160 | 200 | – | – | IPT | .0005 | .0008 | .0011 | .0014 | .0017 | .0019 | .0021 | .0025 | .0028 | .0033 | .0036 | |
H | 1 | Ap max | 0.5 x D | 0.75 x D | 260 | 460 | 260 | 460 | IPT | .0007 | .0010 | .0014 | .0017 | .0020 | .0023 | .0026 | .0030 | .0034 | .0039 | .0040 |
