HARVI™ III • Con radio • 6 canales • Con cuello • Mango Safe-Lock™ • Sistema métrico
Fresa de mango de metal duro integral HARVI™ III para desbaste y acabado de alto avance con las máximas tasas de evacuación del metal
Número de material5350349
Referencia ISOUJDE1600E6AQGReferencia ANSIUJDE1600E6AQG
- P Acero
- M Acero inoxidable
- H Materiales endurecidos
Trochoidal Milling
Rectificado en rampa: Material en bruto
Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 6
Ángulo de la hélice: 38°
Estilo de esquina: Radio de esquina
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 5350349 |
Referencia ISO | UJDE1600E6AQG |
Referencia ANSI | UJDE1600E6AQG |
Calidad | KCSM15 |
Tipo de adaptador Lateral de máquina | SAFE-LOCK |
Diámetro de corte efectivo [D1] | 16 mm |
Diámetro de corte efectivo [D1] | 0.6299 in |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 16 mm |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 0.6299 in |
Diámetro de cuello [D3] | 15.04 mm |
Diámetro de cuello [D3] | 0.5921 in |
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] | 32 mm |
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] | 1.2598 in |
Longitud utilizable [L3] | 48 mm |
Longitud utilizable [L3] | 1.8898 in |
Longitud total [L] | 100 mm |
Longitud total [L] | 3.937 in |
Radio de esquina [Re] | 1 mm |
Radio de esquina [Re] | 0.039 in |
Número de canales [Z] | 6 |
- Acero
- Acero inoxidable
- Materiales endurecidos
Trochoidal Milling
KCSM15
Calidad de metal duro recubierto con PVD grueso y química y procesos optimizados para una mayor resistencia al desgaste. Excelente protección en el fresado de acero inoxidable para mitigar la creación de cráteres, DOCN (entalladura de profundidad de corte) y desgaste de flanco. Excelente rendimiento hasta 52 HRC.
- Fresa de mango de metal duro integral versátil para aceros, acero inoxidable y aleaciones de alta temperatura con excelentes acabados superficiales.
- Las fresas de mango de metal duro integral HARVI™ III cubren todo tipo de operaciones, incluido el fresado dinámico.
- Las fresas de mango de metal duro integral HARVI™ III cuentan con un espaciado de canal desigual para un mecanizado sin vibraciones con los mayores avances.
- Reacondicionamiento de desahogo excéntrico para mayor estabilidad del filo y mayores avances.
- Safe-Lock para protección contra extracción.
- Corte al centro para operaciones de vaciado y rectificado en rampa.
Datos de aplicación
HARVI III • UJDE • Separación desigual entre canales • Desbaste
Grupo de materiales | KCSM15A | Avance por diente recomendado (fz = mm/diente) para fresado lateral (A). | |||||||||||
A | Velocidad de corte | D1 | |||||||||||
ap | ae | Mín | Máx. | mm | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 25,0 | ||
P | 4 | Ap1 máx | 0,06 x D | 171 | 285 | fz | 0,065 | 0,075 | 0,084 | 0,092 | 0,099 | 0,106 | 0,117 |
5 | Ap1 máx | 0,06 x D | 114 | 190 | fz | 0,058 | 0,067 | 0,076 | 0,084 | 0,091 | 0,097 | 0,109 | |
M | 1 | Ap1 máx | 0,06 x D | 171 | 218 | fz | 0,073 | 0,084 | 0,095 | 0,105 | 0,113 | 0,121 | 0,137 |
2 | Ap1 máx | 0,06 x D | 114 | 152 | fz | 0,058 | 0,067 | 0,076 | 0,084 | 0,091 | 0,097 | 0,109 | |
3 | Ap1 máx | 0,06 x D | 114 | 133 | fz | 0,048 | 0,056 | 0,062 | 0,068 | 0,073 | 0,078 | 0,085 | |
S | 1 | Ap1 máx | 0,06 x D | 95 | 171 | fz | 0,073 | 0,084 | 0,095 | 0,105 | 0,113 | 0,121 | 0,137 |
2 | Ap1 máx | 0,06 x D | 47,5 | 76 | fz | 0,038 | 0,045 | 0,050 | 0,056 | 0,060 | 0,065 | 0,074 | |
3 | Ap1 máx | 0,06 x D | 47,5 | 76 | fz | 0,038 | 0,045 | 0,050 | 0,056 | 0,060 | 0,065 | 0,074 | |
4 | Ap1 máx | 0,06 x D | 95 | 152 | fz | 0,053 | 0,062 | 0,070 | 0,077 | 0,083 | 0,089 | 0,100 | |
H | 1 | Ap1 máx | 0,06 x D | 152 | 266 | fz | 0,065 | 0,075 | 0,084 | 0,092 | 0,099 | 0,106 | 0,117 |
2 | Ap1 máx | 0,06 x D | 133 | 228 | fz | 0,048 | 0,056 | 0,062 | 0,068 | 0,073 | 0,078 | 0,085 |
HARVI III • UJDE • Separación desigual entre canales • Acabado
Grupo de materiales | KCSM15A | Avance por diente recomendado (fz = mm/diente) para fresado lateral. | |||||||||||
Velocidad de corte | D1 | ||||||||||||
P | 4 | ap máx | 0,4 x D | 90 | 150 | Fz | 0,054 | 0,062 | 0,070 | 0,077 | 0,083 | 0,088 | 0,098 |
5 | ap máx | 0,4 x D | 60 | 100 | Fz | 0,048 | 0,056 | 0,063 | 0,070 | 0,076 | 0,081 | 0,091 | |
M | 1 | ap máx | 0,4 x D | 90 | 115 | Fz | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,087 | 0,095 | 0,101 | 0,114 |
2 | ap máx | 0,4 x D | 60 | 80 | Fz | 0,048 | 0,056 | 0,063 | 0,070 | 0,076 | 0,081 | 0,091 | |
3 | ap máx | 0,4 x D | 60 | 70 | Fz | 0,040 | 0,047 | 0,052 | 0,057 | 0,061 | 0,065 | 0,071 | |
S | 1 | ap máx | 0,4 x D | 50 | 90 | Fz | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,087 | 0,095 | 0,101 | 0,114 |
2 | ap máx | 0,4 x D | 25 | 50 | Fz | 0,032 | 0,037 | 0,042 | 0,046 | 0,050 | 0,054 | 0,061 | |
3 | ap máx | 0,4 x D | 25 | 40 | Fz | 0,032 | 0,037 | 0,042 | 0,046 | 0,050 | 0,054 | 0,061 | |
4 | ap máx | 0,4 x D | 50 | 60 | Fz | 0,045 | 0,052 | 0,058 | 0,064 | 0,069 | 0,074 | 0,084 | |
H | 1 | ap máx | 0,4 x D | 80 | 140 | Fz | 0,054 | 0,062 | 0,070 | 0,077 | 0,083 | 0,088 | 0,098 |
2 | ap máx | 0,4 x D | 70 | 120 | Fz | 0,040 | 0,047 | 0,052 | 0,057 | 0,061 | 0,065 | 0,071 |
Tolerancia
Tolerancias de fresas de mango | |||
D1 | Tolerancia e8 | D | Tolerancia h6 + / - |
≤3 | -0,014/-0,028 | ≤3 | +0/-0,006 |
-0,020/-0,038 | +0/-0,008 | ||
-0,025/-0,047 | +0/-0,009 | ||
-0,032/-0,059 | +0/-0,011 | ||
-0,040/-0,073 | +0/-0,013 |
