HARVI™ III • Radiused • 6 Flutes • Safe-Lock™ Shank • Inch
HARVI™ III Solid Carbide End Mill for High Feed Roughing and Finishing with Maximum Metal Removal Rates
Número de material5351905
Referencia ISOUJDE750N6CRCReferencia ANSIUJDE750N6CRC
Solid Carbide End Milling HARVI™ III Solid Carbide End Mill for High Feed Roughing and Finishing with Maximum Metal Removal Rates
$744.98/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • H Materiales endurecidos
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 6 Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 6
  • Ángulo de la hélice: 38°Ángulo de la hélice: 38°
  • Estilo de esquina: Radio de esquinaEstilo de esquina: Radio de esquina
  • Estilo de esquina: Placa cuadradaEstilo de esquina: Placa cuadrada
Drawings for 5351905
CalidadKCSM15
Tipo de adaptador Lateral de máquinaSAFE-LOCK
Radio de esquina [Re] 1.525 mm
Radio de esquina [Re] 0.06 in
Número de canales [Z]6
Diámetro de corte efectivo [D1]19.05 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]0.75 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]19.05 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.75 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]41.275 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]1.625 in
Longitud total [L] 101.6 mm
Longitud total [L] 4 in
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Materiales endurecidos
KCSM15
KCSM15
Calidad de metal duro recubierto con PVD grueso y química y procesos optimizados para una mayor resistencia al desgaste. Excelente protección en el fresado de acero inoxidable para mitigar la creación de cráteres, DOCN (entalladura de profundidad de corte) y desgaste de flanco. Excelente rendimiento hasta 52 HRC.
  • Kennametal standard dimensions.
  • Centre cutting.
  • Optimised geometry for titanium machining.
  • Unequal flute spacing minimises chatter for smoother machining.
  • Single tool for both roughing and finishing operations requiring fewer setups.
Datos de aplicación
Leer másView Less
Tolerancia
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
TG75 Series • Inch
1014030
75TG0750
75TG0750
TG100 Series • Inch
1014031
100TG0750
100TG0750
TG150 Series • Inch
1014032
150TG0750
150TG0750
DA Collets
1015088
180DA0750
180DA0750
DA Collets
1080626
180DAC0750
180DAC0750
TG75 Series • Inch
1105159
75TGC0750
75TGC0750
HC-HSK Form A
1246534
HSK63AHC075400
HSK63AHC075400
HC-HSK Form A
1246567
HSK100AHC075425
HSK100AHC075425
