Hydraulic Sleeves • HC 12M - HC 32M • Metric with Metric Bores
Manguitos reductores
Número de material3026648
Referencia ISO20MHC030MReferencia ANSI20MHC030M
Metric with Metric Bores Tool Holders & Adapters - 3026648 - Kennametal
$176.85/cada una
  • Mango — Liso cilíndrico ≤h6Mango — Liso cilíndrico ≤h6
  • Refrigeración — Con refrigeración interna 100 bar (1500 psi) máximoRefrigeración — Con refrigeración interna 100 bar (1500 psi) máximo
Drawings for 3026648
Adaptador/Mango/Diámetro de mandrinado [D1]3 mm
Adaptador/Mango/Diámetro de mandrinado [D1].1181 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]20 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D].7874 in
Diámetro de cuerpo 1 Lateral de la pieza de trabajo [D2] 25 mm
Diámetro de cuerpo 1 Lateral de la pieza de trabajo [D2] .9843 in
Longitud de calibre 1 [L1] 4 mm
Longitud de calibre 1 [L1] .1575 in
Longitud de fijación [L9] 28 mm
Longitud de fijación [L9] 1.102 in
Longitud de mango [LS] 50 mm
Longitud de mango [LS] 1.968 in
  • Diseño de pieza única con configuración de ranura para sellar el refrigerante.
  • La herramienta de corte debe ser cilíndrica y disponer de un agujero pasante durante el uso de refrigerante.
  • Debe insertarse completamente el manguito en el mandril hidráulico hasta que la escuadra encaje con la cara frontal del mandril hidráulico.
  • Las herramientas de corte deben estar en contacto completo con toda la longitud del orificio del manguito (L9).
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Hydraulic Chuck • High-Performance Line • HSK63A • Metric
HC-HSK Form C
1245504
HSK50CHC20080M
HSK50CHC20080M
HC-HSK Form C
1245512
HSK63CHC20080M
HSK63CHC20080M
Hydraulic Chuck • High-Performance Line • BT40 • Metric
Hydraulic Chuck • Standard Line • Metric • KM63XMZ
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
KenDrill™ HPS • 15 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Metric
KenDrill™ HPS • 20 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Metric
KenDrill™ HPS • 30 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Metric
KenDrill™ HPS • 25 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Metric
