Fix-Perfect™ 90°/0° Cast Iron Series • Milling Insert • SPHX-GPB • Medium to Heavy Machining
Face milling insert with eight cutting edges, precision ground.
Número de material1505865
Referencia ISOSPHX1205PCSRGPBReferencia ANSISPHX1205PCSRGPB
Fix-Perfect™ • Cast Iron Indexable Inserts • SPHX1205... • Roughing
$39.54/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
Drawings for 1505865
CalidadKC725M
Grosor de plaquita [S]5.5 mm
Grosor de plaquita [S]0.2165 in
Longitud de cara de esquina [BS] 0.7 mm
Longitud de cara de esquina [BS] 0.0276 in
Grosor medio de las virutas [HM]0.14 mm
Filos de corte por plaquita8
  • Acero
  • Acero inoxidable
KC725M
KC725M
Qualità in metallo duro rivestito PVD TiAlN avanzato. KC725M è una qualità ad alte prestazioni per la fresatura di acciaio, acciaio inossidabile e leghe resistenti alle alte temperature. La buona resistenza agli shock termici del substrato rende questa qualità ideale per lavorazioni a secco e a umido. Da utilizzare principalmente per lavorazioni generali e pesanti.
  • Precision ground insert for best run-out and surface finish.
  • Milling insert for cast iron and compacted graphite iron (CGI) machining.
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Fix-Perfect™ 90° Cast Iron Series • Shell Mill • Fixed Pockets • Metric
Fix-Perfect™ 90° Cast Iron Series • Shell Mill • Fixed and Adjustable Pockets • Metric
