KCFM 45 • Shell Mill Cutter • Sistema métrico
Fresas de plato • Acabado fino
Número de material6224239
Referencia ISOKCFM100R08HD07W2Referencia ANSIKCFM100R08HD07W2
KCFM™ 45 - Shell Mill - Metric 6224239 - Kennametal
$1,646.79/cada una
  • P Acero
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • H Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • Fresado — lateral y planeadoFresado — lateral y planeado
Drawings for 6224239
Diámetro de corte efectivo [D1]100 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]3.937 in
Diámetro de corte máximo [D1MAX]109.53 mm
Diámetro de corte máximo [D1MAX]4.312 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]32 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.26 in
Diámetro de núcleo [D6] 101.4 mm
Diámetro de núcleo [D6] 3.992 in
Longitud total [L] 49.97 mm
Longitud total [L] 1.967 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]1.09 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]0.043 in
Número de plaquitas8
Número de plaquitas ajustables2
Peso en kilogramos2.41
RPM máx.8400
  • Acero
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • Fuerzas de corte más bajas gracias a las plaquitas hexagonales positivas.
  • Available in PCBN, ceramic, and carbide grades.
  • Achieve higher speeds and productivity with ceramic and PCBN grades.
  • *Ap1 max = 1mm with wiper finishing cartridge for SD12 inserts.
  • *Ap1 max = 3mm with semi-finishing cartridge for HD07 inserts.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1126823
HSK63ACS32060M
HSK63ACS32060M
1126865
HSK100ACS32060M
HSK100ACS32060M
1191719
BT40CS32060M
BT40CS32060M
1191720
BT40CS32150M
BT40CS32150M
1191763
BT50CS32070M
BT50CS32070M
1191922
DV40CS32060M
DV40CS32060M
1191974
DV50CS32055M
DV50CS32055M
1258437
BT50CS32150M
BT50CS32150M
1263835
DV40CS32100M
DV40CS32100M
1264188
DV50CS32100M
DV50CS32100M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
KCFM™ 45 • PCBN Insert • HDHN • Semi-Finishing
KCFM™ 45 • PCBN Wiper Insert • SDHN • Finishing
6210797
SDHN1204ZZSN4W
SDHN43ZZSN4W
KBK50
KCFM™ 45 • Ceramic Insert • HDHN • Semi-Finishing
KCFM™ 45 • Carbide Insert • HDHN • Semi-Finishing
KCFM™ 45 • Carbide Wiper Insert • SDHN • Finishing
6969276
SDHN1204ZZEN4W
SDHN43ZZEN4W
KCK20B
7244648
SDHN1204ZZEN4W
SDHN43ZZEN4W
KCKP10
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
CLAMPING WEDGE D=10 M6-LH
2018142
12748358200
12748358200
Spare Part 12148044900 T-FORM SW3X100
2029553
12148044900
12148044900
12748600900 W
2032259
12748600900
12748600900
SSR105-02G CUTTER PROTECTION RING
2110191
12749730300
12749730300
BALANCING SCREW M6x0,5x10mm, coated
COOLANT SCREW
3450356
MS2189C
MS2189C
KCFM45 CARTRIDGE SD12
6210836
KCFMCA45SD12C
KCFMCA45SD43C
KCFM45 CARTRIDGE HD07
6210837
KCFMCA45HD07
KCFMCA45HD23
