KenCut™ AQ • ALSB • Radiused • 4-5 Flutes • Internal Coolant • Plain Shank • Inch
PCD End Mill for Roughing and Finishing of Aluminum
Número de material6752767
Referencia ISOALSB5RA2000N063HAR015IReferencia ANSIALSB5RA2000N063HAR015I
- N Materiales no ferrosos
Trochoidal Milling
Slotting: Square End
Planeado
Ranurado: Placa cuadrada
Fresado lateral/Fresado en escuadra: Desbaste
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 6752767 |
Referencia ISO | ALSB5RA2000N063HAR015I |
Referencia ANSI | ALSB5RA2000N063HAR015I |
Calidad | KD1410 |
Longitud total [L] | 101.6 mm |
Longitud total [L] | 4 in |
Longitud de mango [LS] | 56.5 mm |
Longitud de mango [LS] | 2.2244 in |
Radio de esquina [Re] | 0.375 mm |
Radio de esquina [Re] | 0.015 in |
Número de canales [Z] | 5 |
Diámetro de corte efectivo [D1] | 50.8 mm |
Diámetro de corte efectivo [D1] | 2 in |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 31.75 mm |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 1.25 in |
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] | 15.875 mm |
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] | 0.625 in |
- Materiales no ferrosos
Trochoidal Milling
Planeado
KD1410
Una punta PCD soldada a metal duro para el mecanizado de aluminio con un contenido muy alto de silicio, materiales no ferrosos abrasivos y materiales plásticos reforzados con fibra. Se puede utilizar KD1410 con velocidades de corte muy elevadas, incluso cuando sean necesarios buenos acabados superficiales. Se puede utilizar esta calidad tanto en condiciones húmedas como secas, pero se recomienda usar refrigerante cuando sean necesarios buenos acabados superficiales.
- End mills with polycrystalline diamond (PCD) for high-speed aluminum machining, reducing maching time drastically.
- PCD end mills provide up to ten times higher productivity compared to solid carbide end mills.
- Minimum quantity lubrication ready (MQL Ready).
- Sharp cutting edges and low friction rake surfaces guarantee high quality surface finishes.
