K411• KF1 • Brocas TX de mango A • ~5xD
Brocas TX • Orificios de precisión • Con refrigeración interna
Número de material1796444
Referencia ISOK411A06875Referencia ANSIK411A06875
K411 5xD Holemaking - 1796444 - Kennametal
$515.89/cada una
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • TaladradoTaladrado
  • Taladrado: Entrada inclinadaTaladrado: Entrada inclinada
  • Taladrado: Salida inclinadaTaladrado: Salida inclinada
  • Taladrado: Placas apiladasTaladrado: Placas apiladas
  • Dimensiones de la herramienta: 2 canales/4 márgenes/X/refrigeranteDimensiones de la herramienta: 2 canales/4 márgenes/X/refrigerante
  • Mango — Liso cilíndrico ≤h6Mango — Liso cilíndrico ≤h6
  • Ángulo de la hélice: 0°Ángulo de la hélice: 0°
Drawings for 1796444
CalidadKF1
Diámetro de broca M [D1] 17.4625 mm
Diámetro de broca M [D1] 0.6875 in
Longitud total [L] 143 mm
Longitud total [L] 5.6299 in
Longitud del canal [L3] 92.5 mm
Longitud del canal [L3] 3.6417 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 73 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 2.874 in
Longitud de punta de broca [L5]3.85 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.1516 in
Longitud de mango [LS] 48.5 mm
Longitud de mango [LS] 1.9094 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]17.4625 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.6875 in
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
KF1
KF1
  • Metal duro del grano más fino sin recubrir.
  • Calidad muy resistente al desgaste.
  • Primera opción para el taladrado de precisión de materiales no ferrosos.
  • Alto rendimiento de corte con una excelente calidad superficial debido a la excelente geometría de la broca TX.
  • TX drills with through coolant for close tolerance holes.
  • Material-specific SC drill that has an X-shaped, free-cutting 130° point design and is designed for gray cast iron, nodular iron, and non-ferrous and aluminum alloy materials.
  • Can run into cored holes.
  • Two cutting edges with straight flutes for precise shape of the hole even if used as platform for complex step drills.
  • Four-margin land design with second set of cutting margin lands improve the surface quality and achieve tight diameter tolerances.
Datos de aplicación
Leer másView Less
Tolerancia
Leer másView Less
Dimensiones de las brocas de metal duro integral de Kennametal
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
TG150 Series • Inch
1014002
150TG0688
150TG0688
TG100 Series • Inch
1014024
100TG0703
100TG0703
DA Collets
1015053
180DA0719
180DA0719
ER Standard Collets • Inch
1950156
32ER0688
32ER0688
1950204
40ER0688
40ER0688
2269952
32ER0719
32ER0719
2269963
40ER0719
40ER0719
ER40 Collet • Coolant-Through • Inch
7196962
40ERSS0688
40ERSS0688
