KNS® • Arbor Mount • Inch
Número de material5614863
Referencia ISOKNSU040N08X16K100Referencia ANSIKNSU040N08X16K100
KNS® Slotting Mill - Arbor Mount - Inch 5614863 - Kennametal
KNS® Slotting Mill - Arbor Mount - Inch 5614863 - Kennametal+1
$1,885.00/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • 100055043100055043
  • Ranurado: LateralRanurado: Lateral
Drawings for 5614863
Tamaño de la plaquita [SSC]16
Ancho de corte Mínimo [BM]1.9 mm
Ancho de corte Mínimo [BM]0.075 in
Ancho de corte máximo [BMAX]2.5 mm
Ancho de corte máximo [BMAX]0.098 in
Diámetro de corte efectivo [D1]101.6 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]4 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]25.41 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1 in
Diámetro de núcleo [D6] 41.28 mm
Diámetro de núcleo [D6] 1.625 in
Profundidad de corte máxima radial [CDX]29.36 mm
Profundidad de corte máxima radial [CDX]1.156 in
Longitud de calibre secundario [L1S] 3.18 mm
Longitud de calibre secundario [L1S] 0.125 in
Ancho de cuchilla [W1] 1.6 mm
Ancho de cuchilla [W1] 0.063 in
Grosor de núcleo [THUB] 6.35 mm
Grosor de núcleo [THUB] 0.25 in
Número de plaquitas8
Calibre de plaquitaXCP16_____
Peso en libras0.24
RPM máx.800
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • A unique self-clamping mechanism ensures easy insert exchange.
  • Integral hub for high accuracy and repeatability.
  • Two-keyway hub design for gang slotting applications.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
SA-CV form A
1026215
CV40SA100400
CV40SA100400
SA-CV form A
1026217
CV50SA100400
CV50SA100400
SA-BT form A
1026219
BT40SA100400
BT40SA100400
SA-SS - inch
1288264
SS125SA100075
SS125SA100075
SA-HSK form A
1307824
HSK63ASA100400
HSK63ASA100400
SA-CV form A
2461123
CV50SA100600
CV50SA100600
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Single Ended
5614989
XCP16S220F015SGP
XCP16S220F015SGP
KCU25
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Double Ended
5615012
XCP16D220F015SGP
XCP16D220F015SGP
KCU25
5615026
XCP16S220F015SGP
XCP16S220F015SGP
KCPK30
5615038
XCP16D220F015SGP
XCP16D220F015SGP
KCPK30
5974695
XCP16S220F015SGP
XCP16S220F015SGP
KCPM40
5975083
XCP16D220F015SGP
XCP16D220F015SGP
KCPM40
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
KNS SLOTTING WRENCH 1.6MM
5615114
KNSW16
KNSW16
