KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Single Ended
Slot milling insert for full radius machining in multiple materials.
Número de material5615023
Referencia ISOXCP27S318R159SGPReferencia ANSIXCP27S318R159SGP
KNS® Slotting - XCP-SGP - Single Ended - Full Radius Inserts 5615023 - Kennametal
$18.68/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
Drawings for 5615023
CalidadKCU25
Tamaño de la plaquita27
Ancho de corte [W] 3.18 mm
Ancho de corte [W] .125 in
Longitud de plaquita [LI] 18 mm
Longitud de plaquita [LI] .709 in
Grosor de plaquita [S]3.75 mm
Grosor de plaquita [S].148 in
Centro de radio de esquina [RC] 1.59 mm
Centro de radio de esquina [RC] .062 in
Grosor medio de las virutas [HM]0.04 mm
Grosor medio de las virutas [HM].0016 in
Filos de corte por plaquita1
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
KCU25
KCU25
Composición: Una calidad PVD avanzada con recubrimiento AlTiN duro y sustrato sin alear de grano fino. El nuevo y mejorado recubrimiento mejora la estabilidad del filo con una amplia serie de capacidades de velocidad y avance.
Aplicación: La calidad KCU25™ es ideal para mecanizado general de la mayoría de aceros, aceros inoxidables, aleaciones de alta temperatura, titanio, hierros y materiales no ferrosos en una amplia serie de velocidades y avances, con una tenacidad del filo mejorada para cortes interrumpidos y altos avances.
  • From light to heavy machining, the positive SGP chipbreaker geometry ensures smooth cutting action, and efficient chip evacuation.
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
KNS® • Arbor Mount • Metric
5614831
KNSM100N06X27K022
KNSM100N06X27K022
5614832
KNSM125N08X27K032
KNSM125N08X27K032
5614833
KNSM160N11X27K040
KNSM160N11X27K040
5614834
KNSM200N15X27K040
KNSM200N15X27K040
KNS® • Shell Mount • Metric
5614854
KNSM125R08X27S032
KNSM125R08X27S032
KNS® • Arbor Mount • Inch
5614869
KNSU040N06X27K100
KNSU040N06X27K100
5614870
KNSU050N08X27K125
KNSU050N08X27K125
5614871
KNSU060N11X27K150
KNSU060N11X27K150
KNS® • Shell Mount • Inch
5614911
KNSU050R08X27S125
KNSU050R08X27S125
