KNS® • Shell Mount • Metric
Número de material5614853
Referencia ISOKNSM100R07X21S022Referencia ANSIKNSM100R07X21S022
KNS® Slotting Mill - Shell Mount - Metric 5614853 - Kennametal
KNS® Slotting Mill - Shell Mount - Metric 5614853 - Kennametal+1
$2,849.73/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • 100055043100055043
  • Ranurado: LateralRanurado: Lateral
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Escuadrado de fondoFresado lateral/Fresado en escuadra: Escuadrado de fondo
Drawings for 5614853
Tamaño de la plaquita [SSC]21
Ancho de corte Mínimo [BM]2.5 mm
Ancho de corte Mínimo [BM]0.098 in
Ancho de corte máximo [BMAX]3.2 mm
Ancho de corte máximo [BMAX]0.126 in
Diámetro de corte efectivo [D1]100 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]3.937 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]22 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.87 in
Diámetro de núcleo [D6] 49 mm
Diámetro de núcleo [D6] 1.929 in
Profundidad de corte máxima radial [CDX]24.7 mm
Profundidad de corte máxima radial [CDX]0.972 in
Longitud de calibre [L1]51.05 mm
Longitud de calibre [L1]2.0772 in
Longitud de calibre secundario [L1S] 50 mm
Longitud de calibre secundario [L1S] 1.969 in
Ancho de cuchilla [W1] 2.1 mm
Ancho de cuchilla [W1] 0.083 in
Grosor de núcleo [THUB] 51.05 mm
Grosor de núcleo [THUB] 2.01 in
Número de plaquitas7
Calibre de plaquitaXCP21_____
Peso en kilogramos0.75
RPM máx.800
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • A unique self-clamping mechanism ensures easy insert exchange.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1126808
HSK63ACS22060M
HSK63ACS22060M
1151595
HSK100ACS22060M
HSK100ACS22060M
1191715
BT40CS22055M
BT40CS22055M
1191716
BT40CS22150M
BT40CS22150M
1191760
BT50CS22070M
BT50CS22070M
1191761
BT50CS22200M
BT50CS22200M
1191921
DV40CS22100M
DV40CS22100M
1191972
DV50CS22055M
DV50CS22055M
1236218
DV50CS22150M
DV50CS22150M
1236436
DV40CS22055M
DV40CS22055M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Single Ended
5615001
XCP21S250F020SGP
XCP21S250F020SGP
KCU25
5615002
XCP21S300F020SGP
XCP21S300F020SGP
KCU25
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Double Ended
5615015
XCP21D300F020SGP
XCP21D300F020SGP
KCU25
5615022
XCP21S300R150SGP
XCP21S300R150SGP
KCU25
5615028
XCP21S250F020SGP
XCP21S250F020SGP
KCPK30
5615029
XCP21S300F020SGP
XCP21S300F020SGP
KCPK30
5615041
XCP21D300F020SGP
XCP21D300F020SGP
KCPK30
5615048
XCP21S300R150SGP
XCP21S300R150SGP
KCPK30
5974697
XCP21S250F020SGP
XCP21S250F020SGP
KCPM40
5974698
XCP21S300F020SGP
XCP21S300F020SGP
KCPM40
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
MS1235
3747373
MS1235
MS1235
KNS SLOTTING WRENCH 2.1MM
5615115
KNSW21
KNSW21
