KOR5™ DA • Radiused • 5 Flutes • 3 x D • Internal Coolant • Safe-Lock™ Shank • Inch
KOR5™ DA Solid Carbide End Mill for Dynamic Milling of Aluminum
Número de material6754930
Referencia ISOKOR5RA0625R188SLR090IReferencia ANSIKOR5RA0625R188SLR090I
- N Materiales no ferrosos
Trochoidal Milling
Through Coolant - Solid End Mill
Rectificado en rampa: 4°
Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 5
Ángulo de la hélice: 35°
Estilo de esquina: Radio de esquina
Estilo de esquina: Placa cuadrada
Fresado lateral/Fresado en escuadra: Desbaste
Fresado lateral/Fresado en escuadra: Acabado
SAFE-LOCK Shank
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 6754930 |
Referencia ISO | KOR5RA0625R188SLR090I |
Referencia ANSI | KOR5RA0625R188SLR090I |
Calidad | K600 |
Tipo de adaptador Lateral de máquina | SAFE-LOCK |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 15.875 mm |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 0.625 in |
Radio de esquina [Re] | 2.275 mm |
Radio de esquina [Re] | 0.09 in |
Número de canales [Z] | 5 |
Diámetro de corte efectivo [D1] | 15.875 mm |
Diámetro de corte efectivo [D1] | 0.625 in |
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] | 47.625 mm |
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] | 1.875 in |
Longitud total [L] | 101.6 mm |
Longitud total [L] | 4 in |
- Materiales no ferrosos
Trochoidal Milling
SAFE-LOCK Shank
K600
Calidad de metal duro fabricada con materiales de micrograno de alta calidad para cortar todo tipo de materiales de pieza de trabajo. La tenacidad muy alta asegura una tasa de desgaste controlada. La estructura de micrograno permite filos de corte extremadamente afilados.
- Designed for trochoidal milling with low radial engagement and full length of cut.
- With chip splitters for ideal chip evacuation.
- Proprietary flute form reduces vibrations and improves tool life.
- Helix angle tailored to minimize vibration and optimize tool life.
- Front end geometry designed for maximum tool life in helical and ramping operations.
- Safe-Lock for pull out protection.
Datos de aplicación
Fresado lateral (A) y ranurado (B) | K600 | Recommended feed per tooth (IPT = inch/th) | |||||||||||
D1 | |||||||||||||
Grupo de materiales | A | B | Velocidad de corte | frac. | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | ||||
ap | ae | ap | min | max | dec. | .3750 | .5000 | .6250 | .7500 | 1.0000 | |||
N | 1 | 0.5 x D1 | 0.5 x D1 | 0.25 x D1 | 640 | – | 6560 | IPT | 0.0030 | 0.0050 | 0.0060 | 0.0080 | 0.0090 |
2 | 0.5 x D1 | 0.5 x D1 | 0.25 x D1 | 640 | – | 4920 | IPT | 0.0025 | 0.0045 | 0.0055 | 0.0070 | 0.0085 |
Grupo de materiales | K600 | Avance por diente recomendado (fz = mm/diente) | |||||||||||
A | B | Velocidad de corte | D1 | ||||||||||
ap | ae | ap | Mín | Máx. | mm | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | |||
N | 1 | 0,5 x D1 | 0,5 x D1 | 0,25 x D1 | 200 | – | 2000 | fz | 0,080 | 0,120 | 0,160 | 0,200 | 0,225 |
2 | 0,5 x D1 | 0,5 x D1 | 0,25 x D1 | 200 | – | 1500 | fz | 0,070 | 0,110 | 0,140 | 0,180 | 0,213 |
TechnicalInfo
Ae/D1 | 2% | 5% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 100% |
Max Ap | Ap1 Max | Ap1 Max | Ap1 Max | Ap1 Max | 2 x D1 | 1 x D1 | .5 x D1 | .25 x D1 |
Feed Multiplier | 3.60 | 2.30 | 1.70 | 1.25 | 1.09 | 1.02 | 1.00 | .90 |
0,5 x D1 | 0,25 x D1 | |||||||
3,60 | 2,30 | 1,70 | 1,25 | 1,09 | 1,02 | 1,00 | 0,90 |
