KSEM™ • Cuerpo de broca • 10 x D • Mango WN • Sistema métrico
Taladrado modular • Mango Whistle Notch™ (WN)
Número de material1797233
Referencia ISOKSEM150R10WN20MReferencia ANSIKSEM150R10WN20M
KSEM WN 10xD mm Holemaking - 1797233 - Kennametal
$632.53/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • Mango — Whistle Notch 2° cilíndricoMango — Whistle Notch 2° cilíndrico
Drawings for 1797233
Diámetro de broca M [D1] 15 mm
Diámetro de broca M [D1] .5906 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX]15.5 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX].6102 in
Relación longitud/diámetro [L4/D1]10
Longitud total [L] 225 mm
Longitud total [L] 8.858 in
Longitud del canal [L3] 171 mm
Longitud del canal [L3] 6.732 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 150 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 5.905 in
Longitud de punta de broca [L5]2.381 mm
Longitud de punta de broca [L5].0937 in
Longitud de mango [LS] 50 mm
Longitud de mango [LS] 1.968 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]20 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D].7874 in
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC]A
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • El mecanismo de tornillo de bloqueo central garantiza una sujeción segura de la plaquita, lo que da como resultado seguridad del proceso y una larga vida de la herramienta tanto para el cuerpo de la broca como para la plaquita.
  • Suministro de refrigerante interno directamente a la zona de corte, para una mayor vida de la herramienta y una evacuación de virutas eficiente.
Tolerancia
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
WN-HSK Form A
1126205
HSK63AWN20100M
HSK63AWN20100M
WN-BT form B/AD
1126847
BT40BWN20063M
BT40BWN20063M
WN-DV form B/AD
1135265
DV40BWN20063M
DV40BWN20063M
WN-DV form B/AD
1136823
DV50BWN20063M
DV50BWN20063M
WN-BT form B/AD
1137550
BT50BWN20080M
BT50BWN20080M
Drill Fix Sleeves
1140197
571.090
571.090
Drill Fix Sleeves
1140205
571.092
571.092
Drill Fix Sleeves
1140221
571.095
571.095
WN-HSK Form A
1155911
HSK100AWN20110M
HSK100AWN20110M
1254119
HSK63ASWN20075M
HSK63ASWN20075M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
2036606
KSEM1500HPM
KSEM1500HPM
KC7315
2047405
KSEM1508HPM
KSEM0594HP
KC7315
2047406
KSEM1530HPM
KSEM1530HPM
KC7315
2047408
KSEM1550HPM
KSEM1550HPM
KC7315
2499744
KSEM1500HPGM
KSEM1500HPGM
KC7315
2499746
KSEM1530HPGM
KSEM1530HPGM
KC7315
2499748
KSEM1550HPGM
KSEM1550HPGM
KC7315
2499843
KSEM1508HPGM
KSEM0594HPG
KC7315
2499844
KSEM1548HPGM
KSEM0609HPG
KC7315
2646075
KSEM1500PCM
KSEM1500PCM
KC7135
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
364.016
1795809
364.016
364.016
170.291
1795960
170.291
170.291
