KSEM™ • Cuerpo de broca • 3 x D • Mango WD • Sistema métrico
Taladrado modular • Mango con brida con Whistle Notch™ (WD)
Número de material6123710
Referencia ISOKSEM370R3WD40MReferencia ANSIKSEM370R3WD40M
KSEM WD 3xD mm Holemaking - 6123710 - Kennametal
$783.82/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • Mango — Whistle Notch cilíndrico con motor y bridaMango — Whistle Notch cilíndrico con motor y brida
Drawings for 6123710
Diámetro de broca M [D1] 37 mm
Diámetro de broca M [D1] 1.4567 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX]38 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX]1.4961 in
Relación longitud/diámetro [L4/D1]3
Longitud total [L] 237 mm
Longitud total [L] 9.331 in
Longitud de calibre de plaquita [L1] 169 mm
Longitud de calibre de plaquita [L1] 6.654 in
Longitud del canal [L3] 159 mm
Longitud del canal [L3] 6.26 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 111 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 4.37 in
Longitud de punta de broca [L5]6.5 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.2559 in
Longitud de mango [LS] 68 mm
Longitud de mango [LS] 2.677 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]40 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.575 in
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC]10
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • El mecanismo de tornillo de bloqueo central garantiza una sujeción segura de la plaquita, lo que da como resultado seguridad del proceso y una larga vida de la herramienta tanto para el cuerpo de la broca como para la plaquita.
  • Suministro de refrigerante interno directamente a la zona de corte, para una mayor vida de la herramienta y una evacuación de virutas eficiente.
Tolerancia
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
WN-DV form B/AD
1135185
DV40BWD40110M
DV40BWD40110M
WN-DV form B/AD
1136739
DV50BWD40070M
DV50BWD40070M
SWN W Drive MM-BT form B/AD
1137459
BT50BWD40085M
BT50BWD40085M
1254125
HSK100ASWN40110M
HSK100ASWN40110M
WD-BT form B/AD
1749283
CV50BWD40M343
CV50BWD40M343
RDC • Drill Chucks
3891594
KM80ATCWD40100M
KM80ATCWD40100M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
2047462
KSEM3700HPM
KSEM3700HPM
KC7315
2047464
KSEM3750HPM
KSEM3750HPM
KC7315
2047465
KSEM3800HPM
KSEM3800HPM
KC7315
2435196
KSEM3800PCM
KSEM3800PCM
KC7135
2466478
KSEM3800HPGM
KSEM3800HPGM
KC7315
2466598
KSEM3700HPGM
KSEM3700HPGM
KC7315
2499831
KSEM3750HPGM
KSEM3750HPGM
KC7315
2499889
KSEM3731HPGM
KSEM1469HPG
KC7315
3381621
KSEM3700HPLM
KSEM3700HPLM
KCMS15
3381623
KSEM3750HPLM
KSEM3750HPLM
KCMS15
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
SCREW DRIVER FOR KSEM SW 3 x 265
364.015
1312498
364.015
364.015
