KSEM™ • Cuerpo de broca • 3 x D • Mango WN • Sistema métrico
Taladrado modular • Mango Whistle Notch™ (WN)
Número de material1246079
Referencia ISOKSEM280R3WN32MReferencia ANSIKSEM280R3WN32M
Modular Drilling • Whistle Notch™ Shank (WN) - 1246079 - Kennametal
$599.65/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • Mango — Whistle Notch 2° cilíndricoMango — Whistle Notch 2° cilíndrico
Drawings for 1246079
Diámetro de broca M [D1] 28 mm
Diámetro de broca M [D1] 1.1024 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX]28 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX]1.1023 in
Relación longitud/diámetro [L4/D1]3
Longitud total [L] 182 mm
Longitud total [L] 7.1654 in
Longitud del canal [L3] 117 mm
Longitud del canal [L3] 4.6063 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 84 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 3.3071 in
Longitud de punta de broca [L5]4.308 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.1696 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]32 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.2598 in
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC]6
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
Tolerancia
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
WN-HSK Form A
1126230
HSK63AWN32110M
HSK63AWN32110M
SWN-BT form B/AD
1126480
BT40BSWN32075M
BT40BSWN32075M
WN-BT form B/AD
1126849
BT40BWN32100M
BT40BWN32100M
SWN IN-DV Form AD
1134538
DV40BSWN32075M
DV40BSWN32075M
SWN IN-DV Form AD
1134540
DV50BSWN32070M
DV50BSWN32070M
SWN-BT form B/AD
1134608
BT50BSWN32075M
BT50BSWN32075M
WN-DV form B/AD
1135282
DV40BWN32100M
DV40BWN32100M
WN-DV form B/AD
1136851
DV50BWN32100M
DV50BWN32100M
WN-BT form B/AD
1137576
BT50BWN32105M
BT50BWN32105M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
KSEM™ • Carbide Insert • HP Geometry • Steel
KSEM™ • Carvide Insert • HPG Geometry • Steel and Cast Iron
KSEM™ • Carbide Insert • PC Geometry • Pilot Drilling
KSEM™ • Carbide Insert • HPL Geometry • Stainless Steel
KSEM™ • Chamfer Ring • Metric
3586209
KSEM280SEFM
KSEM280SEFM
KSEM™ • Carbide Insert • HPCCL Geometry • Cast Iron
KSEM™ • Carbide Insert • FEG Geometry • Flat Bottom
KSEM™ • Carbide Insert • SPL Geometry • High Temp Alloys
KSEM™ • Carbide Insert • HPR Geometry • Cast Iron
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
COMPONENTES DESTORNILLADOR KSEM SW 2.5
364.012
1130303
364.012
364.012
STEEL BALL D=3 MM
1131947
191.657
191.657
